Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - на перекрытие 50*200 более чем достаточно, а если есть опасения то поставить с шагом 40см, но точно ради холодного неэксплуатируемого чердака фермы городить не стоит. А стропила, если не натур. черепица, то вполне и 50*150 хватит тем более с подкосами. Но я бы из унификации поставил тоже 50*200. Только вот если под коньком не несущая стена будет, я бы не стал делать опору, а просто связал бы стропила ригелем-затяжкой.
  2. motor53
    motor53
    motor53
    У меня балка перекрытия по факту вроде является затяжкой? Нужна еще одна? Если не делать опору под коньковым прогоном, то каким образом связать диагоналями стропила по длинной стороне бани? Стропила между собой будут связаны только обрешеткой? Обрешетка планируется обычная под МЧ.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Размер 6,3 на 6,3 по внешней стене, или 6х6 по осям, высота 2,8м, толщина бревен 24-28см.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Как примерно это должнр выглядеть?
    Представляю так: ставлю пеньки метра полтора с одного края чепез 2 метра, соединяю их балкой сверху. Кладу сбок наклонные балки, упирая их на противоположную стену дома. Сверху доски 6х50х150 и по ним 25ую доску от опалубки и рубероид.
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Митяй89,
    перекрытие то есть или нет или пятая стена сруба может быть ?
    Я к тому, что промежуточные опоры с прогоном на пролет все равно нужны и доску 150ю (стропилину) удлинять придется.
    можно так (нужно высоту стойки прикинуть) - но лучше с промеж. опорой всеже.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так и связывать - брусом по диагонали. Вообще трудно без чертежей говорить. Слова они могут быть истолкованы по разному.
    Сегодня например встречался с подрядчиком. Накануне договорились встретиться в офисе ... вот сегодня каждый и сидит в СВОЁМ офисе и ждёт другого. :aga:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По вашему чертежу это непонятно.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    1. Перекрытия и 5 стены нет и не планируется.
    2. Про удлинение понятно, вопрос только как. На гвозди что ли прибить?
    3. Лежень это что? И серым цветом обозначено перекрытие? Не уверен, что успею его сделать, надо 5 досок сколачивать и врезать как то в сруб, опирать на перемычку фундамента колоннами какими то, потом по этой одной балке пускать лаги через 60см. Как и куда врезать, к сожалению, я не знаю, даже не видел никогда, как это делается.
    Но то, что есть желание сделать перекрытие до морозов, это факт. Хватило бы времени и денег.
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    1. Вот примерно на коленке прикинул, временное сооружение. Будет перекрытие к нему закрепитесь доп., не будет и так должно быть вполне рабочим вариантом до весны
    2. Крепление в перехлест бок-о-бок, чтобы не обрезать ничего.
    Гвозди или саморезы. Как Вам удобней разбирать потом.
    3. Лежень на картинке обозначил. На уровне земли он даст возможность нормально подкосы закрепить.
  10. motor53
    motor53
    motor53
    Стропила опираются на балки перекрытия. Как бы получается ферма. Поэтому, считаю, что балка является затяжкой.
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Скажите плиз, на сколько приблизительно (на глаз) один вариант крыши будет дороже другого ?(в обоих случаях длина дома 8м)
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Левая картинка дороже правой на 3% :)]
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Крыша металлочерепица
    Строители сходу сказали, что правая минимум на 100 тыр дороже
    Мне вот кажется что то тут не так
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Большое спасибо за столь понятное объяснение, теперь вижу, как оно должно быть!
    Подкосы, как я понял, под каждой стропилиной. Последних, думаю, штук7 будет через метр. Сверху положу обрешетку из старых опалубок, и на них баннеры размером 6 на 3м.
  15. belotatyana
    belotatyana
    belotatyana
    Дорогие други! Подскажите, как и чем лучше утеплить крышу изнутри в уже построенном доме (брусовый, 6х9, крыша - профнастил из оцинкованного железа. Заранее спасибо.)
