Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Так не очень красиво получается...Дом какой-то ушастый... Ну в моём диз так...
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    сталкивался.
    что конкретно интересует?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я хочу узнать какое давление оказывает планируемый мною дом на грунт чтобы расчитать ширину ленты под несущими стенами. То что получил превосходит несущую способность грунта при допустимой ширине ленты. Массу кровли считал (грубая оценка) в онлайновом калькуляторе, получилась 80 т (со снеговой нагрузкой и т. п.). Возможно я где-то ошибся, буду пересчитывать, но на данный момент кровля оказывает наибольшее влияние среди всех остальных факторов (стены, фундамент и т. д.). Рисовать кровлю в деталях со всеми стропилами и т. д. на этом этапе не хотелось бы (нет времени), вот думаю есть ли к-л способы как оценить массу кровли чтобы сравнить с полученным результатом в калькуляторе.
    Еще один связанный с этим вопрос:
    как распределяется нагрузка от кровли между несущими стенами - их три: две боковые симметричные по длине дома и центральная, на которую опираются стойки от конька? Скаты по 45'.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ход мыслей абсолютно правильный :super:
    кровля действительно оказывает наибольшее значение для расчета нагрузок.
    "Рисовать кровлю в деталях со всеми стропилами и т. д. на этом этапе не хотелось бы (нет времени),"- а вот это совсем не правильно. :no::no::no: Проработанный проект до начала строительства- залог быстрого, экономически обоснованного и приятного строительства.
    без проекта или минимум планировок всего дома и конструкции крыши Вам не возможно помочь, можно только гадать.
    Близко к истине считать нагрузки от крыши: снеговая (в Вашем случае 240 кг/м2) + 50 кг конструкции крыши. Многие добавляют 30%. Многие считают, что максимальная снеговая маловероятна и допустимо раз в 5-10 лет почистить крышу от снега.
    Вот и считайте- при крыше 100 м2 и Вашей снеговой, нагрузка от крыши 30 тонн. (площадь крыши берется от горизонтальной проекции).
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проект дома есть:
    Конструкцию кровли тоже приблизительно набросал:
    upload_2018-6-2_2-10-19.png upload_2018-6-2_2-11-8.png upload_2018-6-2_2-29-4.png
    Полученное Вами значение 30 тонн уже гораздо лучше моих 80 тонн :)
    Сейчас пересчитал в калькуляторе снова, вот что получил:
    А дальше идет:
    при том что я выбрал вариант без мансарды калькулятор продолжает ее вычислять. Похоже я более раннем варианте по ошибке просуммировал кровлю с мансардой и получил 80 тонн (я самостоятельных расчетах массу чердачного перекрытия с нагрузками на него уже учел).
    Могу полученные сейчас 29 тонн помножить на коэффициент 1.3 для б0льшего запаса прочности: 29*1.3=38 тонн => на 40 тонн меньше:)
    Думаю сейчас пройдет по нагрузкам.
    А как эти 38 тонн раскидать между 3-мя несущими стенами, хотя бы ориентировочно? (конструкция на скринах выше)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @atztek, сейчас сложновато разобраться в Ваших скринах :faq::no:
    1. в какой проге работаете? если скетч, то киньте в 8-й версии;
    2. по простому считается в горизонтальной проекции. половина от площади между двумя опорами- половина нагрузки между коньком и подпорной стенкой, половина между подпорной и внешней и т. д.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, у меня как раз 8-я версия. Файл присоединяю к сообщению.
    Убрал все лишнее, оставил только стены и кровлю.
    Размеры как в оригинале.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @atztek,
    половина нагрузки на среднюю стену, и по четверти на боковые.
  9. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Подскажите, пожалуйста, по дому с рубленными фронтонами. Сруб делали прошлым летом. До лета простоял под временной кровлей. Сейчас переделываю кровлю на постоянку... у дома 3 фронтона высотой 1.5м соответственно 2 ендовы. Пролет между коньком и стеной около 3 метров. Так как однозначных решений по ендове нет, то собственно возник вопрос как лучше сделать:
    1. Делать скользячку, так как маленькие фронтоны и они уже частично сели. Поидее повести не должно...
    2. Фиксировать стропила к стенам, если конь и уйдет вниз то геометрия скатов не пострадает...
    Ножницы не предлагайте, я их не сделаю нормально... Покрытие цпч, регион на севере СПб.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Помогите, пожалуйста, разобраться правильна ли спроектирована водосточная система?
    Вопрос вызван сомнениями относительно количества и точек расположения воронок.
    С точки зрения архитектуры - это меня удовлетворяет, но хватит ли для слива?
    Обратите внимание, что потоки огибают угол дома. Спасибо.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    С точки зрения количества труб и выходов все в порядке.
    Только применять надо желоба диаметром не менее 150 мм. Трубы соответственно 90-100 мм
    Не забудьте про снегозадержание.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Я поток нормально обогнёт угол? Как-то там не ясно какой слив обслуживпет какую поврхность кровли и хватит ли его...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такое возможно при малых углах наклона скатов, а в данном случае как вода "перепрыгнет" через "водораздел" и повернет за угол - это нужно спросить у воды...:)]
    P. S. Или пусть проектировщик покажет на "живом" примере.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Как это испровить?
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    У Вас максимум один поворот, да и то лишь на полметра. Должно работать
    Разуклонка от центра пролета желоба в строну воронки - 4 мм на метр.
    Размер желоба должен обеспечивать проходимость воды.
    Но есть желоба даже 150 мм шириной, но мелкие сами по себе - это все скандинавские варианты. Надо брать с сечением по немецкому стандарту. В России например такие аквасистем делает.
    Ну или сами немцы.
