Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может и будет работать (с переливами:um:), но не проще-ли поставить воронку в угол? Просто не понимаю такого "дизайна"...:nono:
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Стандартную воронку на угол не поставить. Только если желоба заводить в одиночную вопронку.
    К тому же тут они стоят так, что сокращают расстояние между выходами на длинных скатах. В обратную сторону (к эркеру) длина желоба не большая.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, это таки да.
    Ну так не уводить воронку за угол на 800 мм., а ставить сразу, "за поворотом", с применением "внешнего угла"
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А нсли есть угол, какая разница 800 мм или 400 ?
  5. Tarazed
    Tarazed
    Tarazed
    Красноярск
    Добрый день, форумчане. Достался мне гараж без кровли - от неё остались только рельсы, остальное сгнило/рассыпалось и провалилось, что не провалилось я уже доломал. Хочу сделать следующим образом: накидать между рельсами и стенами черновой потолок, далее - пароизоляция, на неё утеплитель (минвата 100 мм) и накрыть всё это дело профнастилом. Дееспособен ли такой вариант или лучше не выкобениваться и сделать "классику" - стяжка+рубемаст? Если подобное уже обсуждалось - дайте ссылку, пожалуйста.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если считаете, что разницы нет, то делайте на свое усмотрение. :um:
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Разница между двумя числами 400 и 800 - очевидна. Но в чём разница между установкой воронки в 40 см от угла крыши и в 80ти? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста, что меняется с точки зрения скрости или объёма потока воды? Или может есть другая причина, которую я не вижу?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите где можно глянуть конструкцию и способ монтажа трубы из ОСП на гибкой кровле. Выходит на крышу четыре трубы от вентиляции (рядом, 140 диаметра). Хочу обшить ОСП и черепицей - нигде не могу найти видео по монтажу.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Нужен совет
    есть гараж, шифер. Две трубы. Проблема с герметизацией, там кто-то и бетонировал их, и смолой залито. Это всё потекло и начали гнить доски.
    Вариант 1: срезать асбестовую трубу и пустить внутри гаража с выводом через стену
    Вариант 2: купить специальную проходку для труб
    спасибо
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Белорусская фирма «Проскат» именно этими работами и занимается профессионально. Короб на кровле из ГЧ ничем не отличается от короба на любом другом кровельном покрытии. А вот способ и технологя примыкания и отделки имеют некоторые отличия. Единного подхода к решению этого вопроса нет, все выбирается и делается индивидуально. Делаем и деревянные короба и металлические короба и гильзы и штатные «вилповские» применяем и кирпичные и «шиделевские» облицовываем, но выбор происходит в зависимости и от назначения каналов, их диаметра, высоты. Иногда приходится и «растяжки” ставить или усиливать каркас короба. «Косяки» в таких местах трудноисправимы потом.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Кстати, Детина, у Вас есть очень хороший способ получать многие советы по кровле от хороших мастеров. В Нижнем Новгороде работает Сергей Агапов - очень грамотный и хороший специалист. Свяжитесь с ним и думаю Ваша ситуация быстро «пойдет» в нужном направлении. Он такие задачи решает легко и быстро.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо за наводку
    Строюсь сам, хочется до начала работ во все вникнуть.
    По основной работе внутренней отделкой занимаюсь - мне бы фотку как короб собирается, а дальше я бы сам дошел - ну может еще пара вопросов возникла бы. Что-то не думал, что в нете по этой теме такой дефицит информации.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Что то не могу понять как правильно сделать примыкание козырька к вентфасаду из планкена. По горизонтальной линии вопросов нет а вот по вальме непонятно. примыкание сделаем, но в конце этого треугольника вода будет идти по линии изолированного примыкания т, е за планкеном и будет попадать за Вент фасад. Не понятен переход в нижней точке .
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может это видео поможет...
    Тип кровельного покрытия значения не имеет.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Отлично - то что нужно. Спасибо.
    Единственный вопрос - сама конструкция нормальная на ваш взгляд? Просто профиль как-то слабовато на мой взгляд - из бруса не лучше? У меня сечением короб будет где-то 900х400, высотой с метр
