Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    На чём эта крыша держится?
  2. toxes
    toxes
    toxes
    Сама крыша жб плита, а лежит она на металл балках и стойках
  3. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Здравствуйте. Прошу вашего совета. Строю дом, добрался до крыши, поставил лаги, стропила.
    Дошло дело до карниза. Брус приехал хороший, чистый. А доска не очень. С чернотой, местами как бы белая плесень. Видимо не правильно хранилась. IMG_0465.JPG IMG_0466.JPG
    Обшил лобовой доской и забралась мысль, все ли хорошо будет.
    IMG_0463.JPG Может мало обработал или выбрать другое средство.
  4. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Здравствуйте! Помогите несведущей девушке пожалуйста! Сильно критично, если строители (пока меня не было неделю) "забыли" сделать контр обрешетку, ту что 50х50? Что можно исправить, добавить, чтобы не вскрывать кровлю (металлочерепица) и при жилой эксплуатации избежать беды в виде конденсата и тд и тп? Изнутри ничего еще не сделано, черновая мансарда. Дом 170 кв. м, газоблок+облиц. кирпич, 2 этажа и мансарда.
  5. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Контробрешетку не делаете?
  6. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Мембрану или гидроизоляцию хоть положить не забыли?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как это забыли! Это вообще пипец, а металлочерепицу не забыли смонтировать? Решать Вам, все что будет предлогатся уже не по технологии и будет ли работать?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Нет. ГЧ будет - не вижу особого смысла в мембране
  9. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Метталлочерепицу положили, то есть готовая крыша с софитами и водосточкой...вот и интересуюсь, как можно и насколько можно исправить то что можно исправить.
  10. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Гидроизоляцию тоже положили
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/219075/ целая тема про это.
  12. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Спасибо, там еще подобная тема одна, я прочла обе. Получается что выход более менее есть-делать из бруска 50 вентзазор изнутри крыши, потом утеплитель, потом мембрану. И вот еще, над мансардой хол. чердак с метр будет, как пишут-в коньке еще дырки в гидропленке чтоб воздух выходил, можно ли поставить на кровлю пару тройку аэраторов, воздух же будет бегать, задуваемый в решетки софитов по зазору до конька? И пока ничего не сделано внутри, стоит ли всю дерев. конструкцию обработать антисептом или как там правильно эта розовая вода называется, нежалея залить все брусы и лаги?
  13. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @ТаняLuna,
    у Вас на доме полноценный второй этаж стеной выведен и отдельно холодный чердак от него перекрытием отделен ?
    Или как на картинке ?
    тогда проблема.
  14. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Ну касказать, был я на днях в компании по поводу кровли, заказывал металлочерепицу и все комплектующие, спросил можно ли купить гидроизоляционную пленку для сарая в место мембранны, что бы сэкономить. Отговорили. Мол металл очень сильно нагревается и эти пленки долго не живут. Говорят за границей пленки не кладут, только мембраны. Хз правда или нет. Лучше чуть переплачу
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А некоторые мембраны нельзя без утеплителя укладывать:aga:
