Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Очень вероятны протечки, узел выполнить можно, но сложно. Зачем вам это? Меняйте архитектуру.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не забывайте уточнять, что протечки очень вероятны лишь для недокровли... :aga:
    Для фальца, например, там будет просто корыто из цельного листа, т. е. "очень вероятно", что никаких протечек. :)]
    З. Ы. Собственно, уложить это корыто и для недокровли ничего не мешает. ;)
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А «убрать» горизонтальный участок ендовы не пробовали? Сведите ендовы в «точку», помняв уклон. Это тоже вариант, причем часто используемый.
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Согласен. Самое простое и надежное решение!
    Если оставить так, то какой бы материал Вы не выбрали проблемы будут на 99%!
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вместо красной линии должна быть треугольная плоскость, ендовный скат и как выше сказали выполнить лучше корытом (лотком), и то, даже если не учитывать возможность протечек снега и льда там будет почти по коньки и выше-тонны... оно вам надо ?
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Металлочерепица. Контробрешетка (брусок 50x50) и обрешетка 32x125.Подскажите, какими гвоздями и как бить (шаг, количество).
    Допустимо ли применение обычных, не ершеных гвоздей?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Контра- 120 гвоздями, примерно через 60 см, обрешетку - 90 гвоздями. Обычными чёрными гвоздями.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Архитектура, однако... ;)
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    откель данные?
    почему контру не 150 гвоздем бить?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Всю дорогу колотим 120-ми.
    Имеет смысл наживить на земле гвозди в контру. Можно бить через 35 см - шаг под МЧ, и ориентироваться по шляпкам гвоздей при креплении обрешетки.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    странно, в нормативе написано 12Д гвоздя, т. е. гвоздь 4 мм, 50 мм в контре, 48 (50) мм в основание, 100 гвоздя достаточно.
    зачем 120?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы колотим 120, без каких либо данных (привычка :)),
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я не против привычек, если они не ухудшают строение и не противоречат нормативам. я против советов, основанных на привычках, а не на нормативах. :hello:
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Сегодня крепил карнизные планки от металлпрофиль. Металл хорош (0,5 Викинг)! Не берет его саморез со сверлом! Пришлось засверливать предварительно. Вот думаю, как черепицу буду крепить. Не засверливать же предварительно...
    Может тонкости-хитрости какие есть?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему бы и нет? Мы так и делаем. На земле сколачиваем макет поля обрешетки, укладываем лист перед поднятием на скаты, и засверливаем отверстия под саморезы. Единственное, на нахлестах, на волне под гребешком, приходится засверливать только накрывающий лист, но точно эту точку на накрываемом листе не угадать же...
