Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот как раз на фото запечатлен этот процесс предварительного засверливания.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да все норм, если саморезы не левые- просверлите на крыше:)
  3. Roman__Molotkov
    Roman__Molotkov
    Roman__Molotkov
    Добрый вечер, друзья. Не силен в терминах строительных, сразу предупреждаю. Буду обьясняться предельно просто.
    Готов каркас беседки, на фото. Планируем сделать четырехскатную крышу, но очень не хочется делать внутренние перемычки между стенами - затяжки. Вопрос, не разъедутся ли стены, если выпадет много снега?
    В общем хочется так же, как на фото во вложении.
    Калужская область. 338e578d45abae0ccd7b64139f094c30.jpg IMG_20180731_065438.jpg
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да неужто Викинг этот так тяжело просверливать? :faq:
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично с Викингом не работал, просто предполагаю. Мч ГЛ (пурал, кварцит, велюр и тд) если просверливаются, я не думаю что Викинг толще:)
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Саморезом под отвертку крутили, его давить не удобно (или сыкотно) с непривычки если.
    Будут потом кровельные саморезы под головку залетать на ура, хоть Европейские они, хоть Наши, хоть Китайские.
    Металл тут не причем, я на даче саморезом кровельным металл-дерево профлист к профильной трубе 1,5мм. крутил и все норм.
  7. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Всем теоретикам и практикам привет! У меня вопрос касаемо утепленной кровли в районе ендовы. При правильном монтаже мембраны, ендова.png ендова2.png на ендовы монтируются два бруска от оси ендовы примерно в 10 см.
    А если после монажа брусков, заложить между ними утеплитель, тем самым перекрывая мостик холода, который может быть, когда ендова состоит из двух брусов. Есть ли противопоказания?
    И в итоге получится не желобок ендова3.png ендова4.png , а ровная площадка шириной около 30 см.
    Заранее благодарен откликнувшимся!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такую щель надо бы по другому решать - уплотнять полосами джута, закладывая их между ендовыми досками.
  9. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Да об этом знал и согласен, но вопрос у меня все таки на счет утеплителя поверх ендовы.
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А зачем утеплитель поверх ендовы? У Вас что, контрутепление сверху стропил?
  11. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Нет, просто подумал что таким способом дополнительно закрыть мостик холода.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Стропила с шагом 60 см. Обрешетка прибивается к каждой контробрешетине или через одну- две?
    ширина обрешетки 125 мм. На три гвоздя или на 2 лупить?
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @foxwizard,
    к каждой, на два
    (+ естественно стыки обрешетки должны приходится на контру, а не висеть в воздухе)
  14. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    Железногорск Курская обл
    Всем добрый день.
    Нужна помощь в разуклонке, необходимом количестве сливных воронок и оптимальном пироге плоской кровли (Пока склоняюсь к ПВХ мембране).
    На данном этапе залита монолитная плита перекрытия второго этажа, сам парапет еще не выложен.
    Вообще-то дом строю по проекту, но там допущена ошибка в разуклонке (по высотам), да и размещение сливных воронок в углах думаю не лучший вариант... Фото листа из проекта прикрепляю. план кровли.jpg
  15. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Имеется двускатная кровля с шиферным покрытием. Хочу заменить шифер на профнастил. Сейчас под шифером обрешетка выполнена из бруса 50х50 мм с шагам 40-50 см. Угол наклона крыши 20 градусов. Вопрос: нужна ли дополнительная обрешетка и если нужна, то достаточно ли положить между текущими брусками (не трогая их) еще один такой же брусок 50х50 мм?
