Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. россия31
    россия31
    россия31
    Можно, если недорого обойдется.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    https://www.forumhouse.ru/threads/164251/
    ознакомьтесь для начала
  3. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Пректирую баню застрял на крыше, как сделать выпуск и соединить столбы терассы с верхней обвязкой дома а так же столбы между собой
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продлить верхнюю обвязку - если это каркас, а стойки как и столбы обвязываются верхней обвязкой- я делаю или брус или клееный брус (на выбор и кошелёк заказчика)
    Фото если надо могу завтра сделать- сейчас уже темно.
  5. Elzel
    Elzel
    Elzel
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Построен каркасный дом. Второй этаж мансардный.
    Потолок утеплен 150 мин. ватой. Чердак не утеплен, с большими слуховыми окнами.
    Строители предлагают положить утеплитель внутри по всей поверхности крыши.
    А я никак понять не могу, что это может дать? Какой эффект будет если слуховые окна всегда
    Открыты .
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы схемку нарисовали, иначе как то непонятно: мансардный этаж + холодный чердак, на котором слуховые окна. :um:
    Возможно, что есть мансардная часть крыши, а над ней холодный треугольник, где есть слуховые окна? Какая из картинок больше подходит? Если по картинкам, то в обоих случаях, строители верно глаголят. :super:
  7. Elzel
    Elzel
    Elzel
    @aqualand, Простите, картинки делать я еще не умею. Из Ваших больше подходит первая.
    Так как на ней нарисован утеплитель, так он и сейчас сделан. А они предлагают еще положить утеплитель на скаты в том верхнем треугольнике крыши. У меня правда это помещение довольно большое, там стоять во весь рост можно. И как раз там и есть слуховые окна.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял.
    Отвечаю:|:: не суть важно насколько отличаются пропорции на картинке и в Ваших реалиях - утепляйтесь как нарисовано - т. е. только контур помещения (стены, частично скаты и потолок). Всё! Нафига утеплять скаты? :faq: Шоб денЁг за пустую работу "срубить по легкому"? :no::no::no:
  9. Elzel
    Elzel
    Elzel
    @aqualand, Спасибо. Мне тоже так кажется. У меня еще есть вопрос.
    На чердаке утеплитель, который лежит на скатах крыши ничем не закрыт. Он просто положен до уровня пола. Пароизоляция проходит по ним и уходит под доски пола на чердаке.
    А это нормально? Если нет, то как положить пароизоляцию правильно?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ниче не понял...
    "На чердаке утеплитель, который лежит на скатах крыши"...Дубль: Нафига утеплять скаты на чердаке?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Elzel, если не можете объяснить то делайте нормальные фото, можно нарисовать на бумаге, фотографируете и фото сюда.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ВСЕ узлы не дам- их нет у меня, да и как то в кровельном разделе обучать каркасным узлам...:no:
    SDC12300.JPG SDC12301.JPG к сожалению уже закрыл плёнкой, крестиком обозначен брусок- он просто для крепления внешней обшивки.
    Насколько брус должен входить в стену- это решается куда и какие нагрузки будут.
  13. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    на нет и суда нет.
    посмотрите по фото, может кто подскажет, правильно или нет. Стропила над террасой не разьедутся?, Вынос балок правильно или нет?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет.
    Не знаю, я на таких вещах бутерброды не делаю- брус можно шлифануть и покрасить.
    П. С. я фото зря вам делал.
  15. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Да нет, не зря, форум для того и есть чтобы людям обьяснять что к чему. Видимо я что то не допонял.
    Так я и просил, как правильно сделать, сколько я читал везде пишут фермы, балки... как сделать вынос на террасу я не нашел. Я же не ради праздного любопытства спрашиваю
