Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Подскажите пожалуйста по кровле.
    Планирую строить одноэтажный дачный дом из СИП панелей. Размер дома 8750х6875. Крышу думаю простую двускатную, покрытие - металлочерепица. На первоначальном этапе холодную (коробка дома будет полностью из СИП, включая перекрытия). Но с возможностью в дальнейшем, если возникнет необходимость, утеплить и сделать на чердаке что-то типа мансарды.
    Как я понял мне нужны висячие стропила. Насколько правильно/неправильно я нарисовал? Угол крыши получается 35 градусов. Стропила 50х200, длина получается 4200. Затяжка на расстоянии 400 мм от верхней точки.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте! Помогите и мне советом, начертил крышу вальмовую, проверил ее по калькулятору - вроде все нормально. Но все таки не совсем себе доверяю т. к. новичек в этой теме.
    Посмотрите пожалуйста, может что доделать или поменять?
    И попутно вопрос, т. к. стройка бюджетная, будет ли менее затратно по материалам делать простую двухскатную крышу. Крыть планирую шинглассом.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как Вы считали? У меня стропы вышли минимум 250*50, а не 180*50. + конек 150*100 для 4,5 м не пойдет - минимум 300*100. Это все для снега 180, а если меньше, то :um:
    Про затратность - вопрос, т. к. при вальме нет фронтонов. И наоборот.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В такой ситуаци, стропило будут выворачивать мауэрлат, т. к. создана распорная схема - стропы упираются в мауэрлат.
    P. S. В СИП-домах, как и в каркасниках, мауэрлатом служит верхняя обвязка стен.
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я нарисовал схематично, без учета узлов крепления. Просто чтобы представлять размеры.
    Про обвязку стен не понял - каким образом она будет мауэрлатом, если там перекрытие еще из СИП? Стропила прямо на перекрытие ставить без мауэрлата?
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А если стропило разбить на 2 подкосом с упором на несущую стену? И в коне добавить подкосов?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если схема безраспорная, то поверх плиты перекрытия кладется доска - она и есть мауэрлат.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда пройдет с запасом, хотя несущей стены не заметил. Может просто не обратил внимания...
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я не знаю какая должна быть схема, поэтому и написал вопрос в этой теме. Мне нужна самая простая крыша, но с возможностью в будущем переделать ее под мансарду.
    Как я понял, при схеме с висячими стропилами есть распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить делают поперечную стяжку. Я правильно понимаю?
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Там две несущие стены, перпендикулярно коньку. На них положить ригель 200х150 и от него сделать подкосы уже. Так можно?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально - да, хотя, в качестве затяжки может выступать и само перекрытие.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ригель требуется класть по линии конька, а его сечение нужно глядеть, исходя из пролета (между стен).
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Т. е. с моей стропилкой все плохо? Подскажите тогда как мне перекрыть крышу?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Попробую завтра глянуть еще раз, а вы напомните о себе.
    Уп-с. А файлик скечапа оказался открытым...
    Под коньком проходит потолочная балка между стенами, где пролет 3.175 м. Так и положить не 1 а 3 штуки, и на этот ригель опереть стропильные подскосы. А если еще поставить стойки под конек, то будет замечательно.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А в горизонтальный или в вертикальный пакет? Так из любви к искусству...
