Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Увеличить боковой нахлест на одну волну больше. Я правильно понял?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подсказываю- это 2 ендовы, справа выпуск ендовы подпёрт упором.
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    нет, я имел ввиду что "по инструкции" профлист крепят во впадину. А помните, шифер как крепили? В волну! Так вот, если крепить профлист во впадину то шанс получить протечку по саморезу которым крепили, несмотря на то, что на "кровельном" саморезе есть резиновая прокладка, на малом уклоне достаточно сильный. И, хотя по "теории" крепить профлист в волну неправильно_считается что жесткость мала и есть вероятность деформации, но есть примеры, когда крепят именно в волну, но это "проканывает" если профлист более менее жесткий, то есть толщина металла не менее 05мм. С 07мм такое вообще нормально проходит.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    При толщине в 0,5 мм профлист пальцем гнется, поэтому при креплении в верх волны весь лист перегнете, но не закрепите. Поэтому возьмите нормальные саморезы и крепите во впадину. И не надо сравнивать шифер и профнастил по жесткости.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    мммм ... ну не знаю... тогда фальцевая и без вариантов) спросили же -"чем лучше")
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Нахлест в 2 волны, лист на всю длинну. Профнастил не 8 или 20, а 35. Для перестраховки - герметик на волны с перехлестом.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кровельными саморезами 60-70мм через доску трапа и металл в обрешетку. проблема не вкрутить, проблема трап снимать и в дырочки саморезы возвращать, стоять то уже как бы не на чем...
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А с двух лестниц не получится?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Можно, если есть возможность их без труда затащить на конек.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а можно по подробнее? как ендовы крепить к углу, там же мауэрлата не будет..его просто на просто ложить некуда...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что будет...по картинке например очень сложно определить материал стен...конечно лестно что вы такого мнения о моих способностях (пора на битву экстрасексов)...но увы- я простой строитель. :)]
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На хорошие верёвки повесить - через конёк к забору дереву или фундаменту, или удлинить до земли и использовать как лестницу.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    газобетон с облицовкой рассматриваю...ну все равно наверняка поумнее и поопытнее меня)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Aleksandrbest, Так вот, по газобетону положено делать армапояс- в него можете замонолитить крепёжные закладные для ендовы.
