Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте. Нужен совет по правильному обустройству кровли.
    Коробка стоит, за зиму и весну надо определиться как и что делать дальше.
    Вопросы вот какие.
    1. Крыша холодная. Утепление планируется по перекрытию. На стропила (200х50) планируется установить гидроизоляцию Ютафол Д96 силвер, зафиксировать ее бруском 50х50, обрешетка 100х20, ОСП-3 12 мм, подкладочный и мягкая черепица. Вентиляцию планирую как на рисунке: вход воздуха между стропил - выход через коньковый аэратор Ридж мастер. Под аэратором, получается, нужно гидроизоляцию вырезать. Как такая схема, имеет право на реализацию, или надо что-то изменять? Как конструктивно выполнить вход воздуха между стропил? Что-то у меня с этим пробел.
    2. Есть желание оставить стропила для этой кровли открытыми. Если я правильно понимаю, в этом случае на стропила веранды (слева на рисунке) и свесы сверху набиваются доски вплотную, над коробкой брусок вдоль стропил такой же толщины, дальше гидроизоляция, брусок 50х50 и как описал выше. В данном варианте вход воздуха между стропил будет виден, нужно как-то окультуривать, пока не знаю как. Что можете посоветовать?
    Спасибо.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Между лбом и первой обрешеткой получается щель (за счет контр. обрешетки).Это и есть вход воздуха. Когда лоб подшиваем планкой, ею не надо перекрывать это отверстие, Оно потом закрывается желобом и карнизной планкой. А отверстие это остается для входа воздуха. Можно еще подшиву карниза сделать перфорированным софитом
    Но при таком варианте гидроизоляция по стропилам лишняя.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот теперь боль-мень ясно, хотя... угол скатов так и не нашел. :um: Прикольный проект ;)
    Ну да ладно, приложенная схема рабочая, только раскидайте стропило с одинаковым шагом = 70 (69) см., а то у Вас и 60, и 70, и 80, и 90 см - морока с подрезкой утеплителя. + ригель Р1 (200*100 мм) проще сделать из доски 200*50. Обрешетка 100*25.
    Если хотите не только упростить, но и сделать крышу эффективной, то я бы поставил стропило и ригеля сечением 250*50, с шагом 63 см, далее супермембрана, контр-обрешетка (40*40 или 50*50), обрешетка 100*25 с шагом 350 по центрам.
    Почему стропы 250? - так у Вас ведь не Краснодар - в Ч. холодно, а значит чем больше утеплителя, тем лучше...Так шо 50*150...:no:, да еще и с шагом 1 м. :close:
    Если поставите конек и подопрете стойками (с опиранием на стены мансарды), то можно и 150*200, с шагом 63 см.
    P. S. Но можете и не заморачиваться, т. к. проектант на 30-м листе (31.Pdf) дал четкие указания:
    16. В период выпадения значительного количества снега а так же в период таяния производить очистку крыши от снеговых мешков. Не допускать большой концентрации снеговых масс. alless! :)]
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да и контра, при холодном чердаке лишняя.
  5. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    В принципе, такой вариант решения вопроса мной тоже рассматривается. Он менее трудоемкий и менее затратный. Но вот как быть при открытых стропилах? Просто установить над брусовой стеной доску поперек стропил и наделать отверстий в ней, закрыв сеткой?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально - да. Кстати, эта доска и называется "ветровая доска". См фото.
  7. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Понятно. Буду думать.
  8. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Спасибо. Ну, муж так и сказал: "я че похож на д...ба?" решили все-таки посредине перегородку выложить, чтобы нагрузку со стен распределить.
  9. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Господа и дамы! Помогите найти проект, или эскиз двухскатной крыши прямоугольного здания, с расположеним конька по диагонали.
    Или уж съездить по местам былых строек:faq:, где то на заре перестройки, кому-то из жуликов уралмашевских что-то подобное строили:cool:.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте! Покрыл крышу профнастилом, надо делать ветровые планки. Можно ли заменить их простым уголком? Спасибо
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, а красота и технологичность не интересует?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый вечер! Закрепил ОСП под гибкую черепицу - из-за гуляющей по толщине доски обрешетки поверхность идет немного волнами - особенно волнуют торцы IMAG0558.jpg - торцевая планка плотно не ляжет или тоже волнами будет, насколько заметно! и что здесь можно сделать...?!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @AlexHomutov, Ничего страшного- на мягкой не увидите, а если будет двойная (ламинированная) то тем более.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ребро на ветровой так не изогнётся...надо было прокладки подкладывать.
