Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Помогите советом. Дом 10*11.5, строю сам. Скоро подойду к кровле. Смущают большие пролеты. Подскажите сечение стропил и затяжек. Скорее всего необходимо будет сделать что-то, на подобии фермы рис 2.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @magelanel, Бологое это между Ленинградом и Москвой?
    Кровля какая, на длинной стропиле не хватает размеров?
  3. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Все правильно, Бологое как раз середина между Ленинградом и Москвой.
    Кровля планируется мягкая черепица на плите ОСБ. Длинную стропилину и затяжку придется наращивать, я думаю место стыка сделать над средней опорой. Будет ли такая система прочной и живучей? Сечение стропил- 50*200 в 2 ряда, затяжки и стойки с подкосами 100*200.
    Спасибо за совет с местом упора подкосов.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Затяжку 200х50, стойки и подкосы 100х50.
    Как раз этот размер и нужен.- где будет точка опоры.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Понимаю, что тут обсуждают в основном что то большое, но уж не знаю где правильней спросить. Строю сейчас туалет-хозблок 3х1,5 и возник вопрос по крыше. Хочу на нем двускатную крышу и задался вопросом - почему все стропильные доски ставяться вертикально, а не плашмя? И можно ли на такой маленькой крыше сделать треугольники под крышу досками плашмя или лучше не выёживаться и делать их вертикально? Просто одному тяжеловато это делать, а помощников нету =(
  6. leks
    leks
    leks
    Вертикально стропила больше нагрузки выдержат, а плашмя согнутся. На полтора метра пролёта можно и плашмя конечно - не сломается. Например доску 50х150 мм плашмя шагом 600 - 800 мм.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А на тот же пролет доски 25х100 подойдут, если их все-таки сбивать вертикально прямоугольным треугольником с основанием 2000 мм и ставить поверх каркаса? И сколько таких треугольников надо на 3 метра?
  8. leks
    leks
    leks
    Именно треугольник? С нижней горизонтальной полкой? Можно такие треугольники через метр поставить, но тогда будет прогибаться обрешётка, если она будет из той же 25-ки. Лучше поставить через 750 мм, то есть на 3 метра потребуется 5 треугольников.
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Буду очень благодарна, если стропильных дел мастера помогут мне с вот такой крышей.
    Кукушка над террасой. Дом 8х8 угол 40 градусов. Конек опирается на стену несущую.
    Основной конек 9 метров. Конек кукушки 2,6.Фронтонные свесы по 50 см.
    На схеме красные точки - столбы террасы. Красная линия конек и мауэлраты. Желтые линии перемычки к крайним стропилинам. Естественно длинные доски свесов составные от мауэларата.
    В чем ошибки?
  10. leks
    leks
    leks
    Вот если бы ендовный брус ложился на прогон, который на столбах, было бы логичнее. Или дайте крупнее этот узел, а то не разобрать, то ли брус висит в воздухе, то ли прибит сбоку к прогону.
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @leks, Да, ендовный брус лежит на прогоне, который опирается на четыре столба. Сейчас далеко от Архикада, не получается выложить картинку. Стропила основной кровли и кукушки приходятся в ендову сбоков... Так правильно?
  12. leks
    leks
    leks
    Правильно. Но на картинке не так вроде. Хотя архикад он такой.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Над окнами "хедеры" (вертикальные ригеля) должны быть двойными. Или одинарными, но двойного сечения в высоту.
  14. leks
    leks
    leks
    Двойными и с утеплителем между ними - самое то.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Всётаки решил взять доску 50х100. И сделать их треугольником. То есть верхние 2 будут опираться на нижнюю. Кстати, если в нижней доске сделать небольшие пропилы (25 мм в глубину из 100 и 100 в ширину) для фиксации на верхней части конструкции, это не сильно отразиться на прочности этой нижней доски? Опираться то верхние 2 будут на концы...
