Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1-3) Набираем пластик и убегаем от установщиков мебели, они идут по пятам. :)]
    4-7) Вот такой блок ужасный! :mad: Электрики вывесили кучу проводов, дали план как всё должно быть и свалили, и мы всю эту хре...ь с трудом запихнули туда куда надо. Потом правда они вернулись и поставили свои красивые коробочки на места нами подготовленные.
    Ну вот такая не большая работа.
    Всем пока! :hello:
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Колонна из панелей ПВХ
  5. ani_sim
    ani_sim
    ani_sim
    У меня такая проблема: после завершения работ в местах соединения панелей стала отклеиваться пленка с панели... Возможно ли устранить данный дефект? Какой клей нужно использовать? Заранее спасибо. attach-636202106728770000.jpg
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Попробуйте Cosmofen должно получиться, но сами панели не айс или влага где поступает? Входные двери?
  7. ani_sim
    ani_sim
    ani_sim
    Межкомнатные. Двери нет. Это отделка проема. Влаги нет.
  8. ani_sim
    ani_sim
    ani_sim
    Подскажите пожалуйста (что - то их много). Cosmofen CA 12? Или другой? Не скукожится ли от него пленка? Там кусок порядочный отвис. Наносить точечно или сплошным слоем? Есть какие то особенности в работе? Хочется хорошо сделать. Спасибо.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Макинск-KZ, Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У нас домик из бруса (150*150 лохматый) пока не утеплен, но планируем снаружи утеплить и обшить сайдингом,. Мы хотим небольшой сан. узел зашить стеновыми панелями (на пол-линолеум). И вот вопрос: надо ли нам как-то утеплить дополнительно стены внутри сан. узла? и что положить под линолеум (сейчас там простая фанера 18мм). В планах поставить душевую кабину, унитаз, умывальник. Проживание пока сезонное, но с мыслью по постоянном.
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Лучше обычный ПВА
    Нанесите Прогладьте утюгом Вытрите излишки клея и зафиксируйте малярным скотчем
    Космофен если попадет на покрытие, а попадет неизбежно. испортитего
    Т. к удалить клей не будет представлятся возможным
  13. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Господа, подскажите... начал собирать каркас под гипсокартон. купил шурупы с прессшайбой. И проблема - с трудом получается ввернуть шуруп в профиль. Со всей силы шуруп давлю - через раз вкручивается шуруповертом. Просто не сверлится профиль кнауфф. Так и должно быть или шурупы не те? Или надо больше каши есть чтоб вкрутить?
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Скорее всего причина в саморезах.
    Сейчас они довольно некачественные, тупые идут.
    У самого иной раз и скоростной 5000 ник не закручивает саморез в профиль
  15. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    @thorn07- чёрные саморезы с прессшайбой влетают легче чем серебристые.
    Крутить только на второй скорости.
    В последнее время металокаркасы собираю - только импактом.
