Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Что такое импакт?
    И еще вопрос: делаю стенки ванной комнаты в каркасном доме. Потолок делать не хочу - планирую между 4-мя стенами натянуть полиэтилен вместо потолка. Лицевую сторону гипсокартона я погрунтую, покрашу. А что делать с внутренней стороной? Надо ли ее предварительно грунтовать и красить перед прикручиванием к профилям для защиты самого гипсокартона, ну и чтоб пыль эта гипсовая поменьше пылила?
  2. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Импакт-это винтоверт с импульсным ударом по окружности.
    Как собираетесь крепить полиэтилен?
    Как будет сделано примыкание стен-потолка?Как он будет выглядеть - этот полиэтилен - через пару недель эксплуатации ванной - задумайтесь!
    Сделайте нормальный потолок (ГКЛ,панели,ГВЛ) - иначе вся влага пойдёт внутрь стен.
  3. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Полиэтилен приклею по периметру к потолку. Прижму какой нибудь планкой. Сделаю наподобии натяжного потолка, только натягивать не буду. А для декоративности - повешу реечный потолок.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  5. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @Макинск-KZ, приветствую! Нужно обшить веранду пока неотапливаемой дачи размером 2,4х7,7 м. Сначала думал использовать блок-хаус, но почитал и понял что с ним возиться придётся долго - вставлять в паз, со временем он рассохнется и красить нужно будет регулярно. Хочется чего-то уютного, но не знаю что использовать.
    WP_20170915_21_32_28_Pro.jpg WP_20170917_18_04_01_Pro.jpg WP_20170917_18_04_21_Pro.jpg WP_20170917_18_04_27_Pro.jpg WP_20170902_22_11_03_Pro.jpg
    Там где провода - будут розетки. Вот подумал насчет панелей МДФ как вариант. Потолок ими зашил на деревянные рейки 20х40 мм. черными саморезами. Стены думаю тоже ими можно обшить, влажность на веранде как на улице, утеплять её не буду. Снаружи только сайдинг. Сверху у окон планирую деревянный подоконник.
    Подскажите пожалуйста, стоит ли использовать МДФ? Если да, то как крепить рейки и какие (шаг 40 см. по горизонтали где-то вычитал) ? Как красиво стыковать углы?
    А вот что продаётся у нас в магазинах:
    Ну и белые уголки - их использовать думаю не эстетично.
  6. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    И ещё вопрос: нужно ли что то крепить листовое под панели, ОСБ например, чтобы они не прогибались? Или же достаточно будет сделать бруски с шагом 40 см? Кстати, бруски планирую использовать 30х40 мм.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы зашил панели горизонтально, очень прикольно смотрится. И профиль или бруски устанавливать проще вертикально, в вашем варианте, между брусом и полом.
    Можно использовать контрастные уголки, допустим панели дуб белёный а уголки морёный дуб. Панели 2,7-3м длиной, если разрезать на три части и соеденить контрастными соеденителями то будет прикольно смотреться, бюджетно а выглядеть как стеновые панели Буазери.
    Шаг лучше 300-350мм.
    P. S. стойки бруса лучше просверлить и проводку через них пропустить, тогда панели вплотную к брусу можно пришить.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Нужен совет. Хочу обшить каркасный дом снутри панелями мдф... проблемка с потолком, панели 2.6 м, потолки 3-4 м шириной... как делать стыковку... в разбежку или с одной стороны обрезки... и как оформлять стык?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ни в коем случае не в разбежку, это не ламинат и не гипсокартон, очень сильно будут выделяться стыки панелей. Соединять лучше по одной линии и просто выбрать где будет эта линия проходить. Либо вдоль одной из стен, либо сделать центральную часть цельной а по бокам вставки к стенам. Соединяются панели по торцам соединительным "Н" профилем.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите как лучше обшить стены панелями МДФ если стены до потолка высотой 3 метра? Панелей 3-х метровых красивых почти нигде нет.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял. А опыта по покрытию лаком у вас нет? Думаю закатать валиком потом лаком, паркетным или нц, еще не решил чем лучше, и валиком или кистью...
  12. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Профиль Кнауфф собираю на саморез пш со сверлом! просто острым действительно очень сложно!
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я открыл для себя друго способ~шуруповерт,сверло 3.1 клепка вытяжная и т. д. на лестнице всё при тебе получается...И прочно.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Либо искать панели по 3 метра либо сделать низ (80-100см) одни панели а потом через декоративную вставку верх сделать другими. Прикольно будет смотреться. Ещё вариант, поставить панели горизонтально.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поищите хороший акриловый лак.
