Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Собирать каркас саморезами со сверлом КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено!
    Но если делаете для себя, и вам рекомендации КНАУФ совершенно фиолетовы, тады да, тады крутите кАнеШно.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно ещё на болтики крутить с граверами. Или полуавтоматом приварить. Тоже очень крепко получится! :aga:
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не пойму, что там у кого не получается? Какая трудность закрутить саморез в профиль? Вот на этом видео кручу саморезы в профиль КНАУФ толщиной 0,6мм, всё вкручивается прекрасно!
  4. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что-то пошло не так? Ваше сообщение пустое
  6. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Просто я сделал три потолка и перегородку с ПШ со сверлом, и сказать мне нечего, всегда был уверен что со сверлом именно для этих целей!
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Навесил в большей части комнат профили на подвесах. Приступаю к ванной комнате.
    В ней планирую поставить перегородку для душевой "зоны" размером 1200*2000 мм, высота 2500 мм, отделка плиткой двух стен по блоку, перегородки и потолка, шаг стоечных 400 мм, высота
    Вопросы:
    1. Хватит ли использования ГВЛ 12,5 мм для перегородки в один слой? Или для надежности плитки крутить в 2 слоя?
    2. Надо ли использовать другие плиты для перегородки?
    3. Каков должен быть пирог стенки перегородки? ПС+ГВЛ+ГВЛ+гидроизолятор?+клей+плитка. Верно?
    4. Тот же вопрос по потолку.
    5. Вытяжку обязательно делать в душевой зоне или можно в любом месте с/у?
  8. Bloodtype
    Bloodtype
    Bloodtype
    Добрый день. Не хочу создавать новую тему. Нужна помощь. Собираюсь делать ремонт на кухне (не сам) там есть угол со страшным стояком. Посоветуйте как его можно закрыть. Спасибо
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Закрыть всю стену ГКЛ, полностью! Самое лучшее решение.
  10. Bloodtype
    Bloodtype
    Bloodtype
    А если через какое-то время стояки менять будут? придется все ломать? в стройке не силен. Спасибо за понимание.
  11. Bloodtype
    Bloodtype
    Bloodtype
    Еще вопрос. Если на стену поставлю гкл то разумно будет спрятать батарею. Как лучше это сделать?
  12. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Здравствуйте!
    Когда мастер делал у меня потолок, он с последней панелью промучился больше чем со всеми предыдущими панелями.
    Когда вставляется последняя панель, получается с 3-х сторон стартовые, а с 4-й стороны - предыдущая панель. Естественно, вставить туда последнюю панель очень сложно.
    Скорее всего, уже есть какое-то решение этой проблемы.
    Мне скоро нужно будет сделать потолки еще в двух комнатах.
    Поэтому этот вопрос очень интересует.
    Объясните, пожалуйста, как правильно крепить последнюю панель?
  13. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Что то на подобие вот такого!
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, начал строительство собственного дома и создал новую тему "Строю одноэтажный каркасник 8х10"
    https://www.forumhouse.ru/threads/476708/
    Присоединяйтесь к обсуждению, очень нужны советы, рекомендации и конструктивная критика!
