Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот ещё не много фоток о металлоконструкции. Потом будем пришивать пластик. По ходу пьессы залили на полу новую стяжку и уложили кафельную плитку, но это так...к делу не относится.
  2. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @Макинск, в посте 12, 1-е фото - стенной шкаф просто закрыли, не стали заморачиваться?)
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это был не стенной шкаф, это запасной выход. В этом помещении раньше была бухгалтерия колхоза. Хозяева попросили всё закрыть. Но шкаф у нас будет, только в коридоре.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тема с внешними и внутренними углами. Если делаете внешний угол, то стрезаете 3-4 секции, аккуратно! Прорежете панель, НЕТ, только чиркнёте ножом по поверхности, всё, ёк, панель лопнет при сгибе. Ещё одна особенность, некоторые панели гнуться легко, а большинство ломается. Такие панели, в месте сгиба, необходимо прогревать профессиональным феном, и загибать осторожно.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  6. VseSami
    VseSami
    VseSami
    Уважаемые, ответьте мне пожалуйста на вопрос, почему именно металопрофиль под каркас ПВХ панелей? Понимаю если для гипсокартона, то только профиль вижу. Насколько знаю ПВХ панели придется менять со временем, как монтировать новые панели в старый дырявенький каркас?) Почему не дерево в основе каркаса, там ведь и монтаж панелей проще.
    P. S. - мне предстоят такие работы в туалете и ванной комнате, так что полезно знать.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вочему только Пластик? Вариантов панелей вообще море! Пластик, ПФХ, Браузери, Да много вариантов!
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Монтаж с деревянными брусками сложнее чем с металлопрофилем! В этом уверен на 100%.
  9. VseSami
    VseSami
    VseSami
    Я вас понял, вообщем буду делать пошагово, с выкладкой фото и коментов, надеюсь на ВАШУ помощь)
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Помогу чем могу:hello:
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1,2, Загнутый угол.
    3,4, Прежде чем резать целую панель, возьмите обрезки и смоделируйте ситуацию. Проверьте низ, середину и верх. Если что-то не так, вы это увидите. Иногда стены завалены и приходится резать панели чуть-чуть наискось.
    5,6, Монтируем утеплитель, это от соседей. Очень шумные! Реально, всего 50мм толщины утеплителя дали ощутимый результат.
    7,8,На короб скрывающий трубы отопления, и все остальные, монтируем подоконник. Он прикручивается к профилю снизу, на саморезы 14 мм с прессшайбой.
  12. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    А стыковочные белые углы крепятся на саморезы?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Внешние - ДА, внутренние углы, которые на снимках, не обязательно. Им и так никуда не деться! У внешних углов, ещё не плохо стыки панелей проклеить! Дабы через пару месяцев швы не разошлись. Угол ведь старается распрямиться и тянет соседние панели.
  14. VseSami
    VseSami
    VseSami
    А подскажите, что за утеплитель был использован? С виду как мин вата...
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Она и есть.
