Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А провода то без гофры кидаете...Хотя мне тоже кажется, что она ни к чему, но есть же требования... и еще вопрос- как вешали шкафчик над раковиной? что то закрепляли перед этим? на стену или на каркас? https://www.forumhouse.ru/attachments/2547141/
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кабель ВВгнГ можно без гофры кидать. Купите ГОСТовский, например "Призмиан" и будет нормально.
  3. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо тонкости при обшивке потолка 25см панелями МДФ? Какое оптимальное расстояние для обрешетки?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Обязательно оставляйте зазоры по периметру, аналогично ламинату, иначе при колебаниях влажности и потолок волной пойдет. Крепление на клямеры, чтобы панели могли двигаться.[/QUOTE]
  5. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    [/QUOTE]
    Спасибо!
  6. Baretta
    Baretta
    Baretta
    А почему никто не крепит на клей? Что пвх, что мдф панели... Эта обрешетка очень много места кушает. Пвх панели у нас дома прекрасно стоят в ванной на клее. Прогиб нулевой благодаря прилеганию к штукатурке. Во многих местах даже клея-то нет под панелями, только торцевые уголки приклеены. Полет нормальный два года
    Думаем про мдф панели для комнаты. На клей их сажают? Рекомендации хотелось бы получить
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да клейте кто против-то? Просто у меня например дом каркасный без ОСП. Мне крепить только на обрешетку, я же не приклею к пароизоляции панели. У кого-то стены кривые и выровнять их проще обрешеткой, чем штукатурить и т. д.
    Если же Ваша стена имеет приемлемую геометрию, ну Вас по крайней мере устраивает, то клейте. И еще кстати обрешетка обеспечивает вентиляционный зазор между панелями и основанием. Возможно образование плесени при отсутствии оной.
  8. Baretta
    Baretta
    Baretta
    То есть собственного опыта с клеем у Вас, Goodwil, нет? Жаль. Хотелось бы послушать бывалых в таком вопросе. Сегодня видели в Леруа подходящие мдф панели. Посадить бы их на клей :um:
  9. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Красиво все конечно, молодцы! Но в этих пластиковых панелях меня смущает одно, не дай бог что замкнет...ведь они загорятся наверное моментально, и ничего сделать не успеешь...или я не прав? Может МДФ панели будут в данном случае надежней (ну кроме ванны естественно, где вода)? Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу отличия пластиковых и МДФ панелей в плане возгорания? Спасибо!
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    @Baretta, У меня был опыт, только ПВХ на клей. Были панели которые легко стыковались - с ними проблем почти не было. А были такие, которые довольно сильно приходилось "пристукивать", чтоб вошли одна в другую - свежеприклеенные не выдерживают такого обращения, сдвигаются. Приходилось где можно пристреливать степлером или прикручивать саморезом, где нельзя - клеил первую, день ждал пока железно схватится, а потом остальные...
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что замкнет, где замкнет? Провод загорится или изоляция провода прохудится? Много вопросов. Вкратце ответ таков - кабель от щитка единый (без спаек и скруток), нормальный ГОСТовский кабель, автомат в щиток нужного номинала.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Раскопал ещё не много фотографий с этого объекта.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Нужна очень хорошая геометрия стен, а такое Ооочень редко встречается. Практически никогда. :)
    2) Время! Монтаж на клей будет идти дольше, клею ведь высохнуть надо.
    3) Если через 3-5 лет захотите поменять панели, возникнут проблемы с демонтажом. Но это уже не так важно.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, не знаю. Подозреваю что и те и те гореть будут замечательно. Но возгорание от чего произойдёт?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В этой квартире ещё коридор закрыли пластиковыми панелями. О цвете и рисунке панелей мы спорить не будем, я надеюсь, тут выбор владельца.
