Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Да х. з. от чего оно произойдет...вон посмотришь у людей квартиры непонятно от чего выгорают, когда дома никого нет...видимо проблемы с электрикой...
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну да...так и есть. Многие люди никогда зарядку для телефона из розетки не вытаскивают, а это очень опасная штука! Термопот выкипает а защита не срабатывает. Женщина гладила бельё утюгом и выключили свет, она пошла к подруге, а свет включили. Да много всяких вариантов.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем далеко ходить? Сейчас живу в однушке. ОДИН автомат на ВСЕ розетки и ВСЕ освещение. УЗО? Забудьте.
    Строю дом. Автомат на каждую линию, номинал подобран, провод ГОСТ сечение подобрано, реле контроля напряжения установлено, УЗО присутствует, на мокрую зону два УЗО.
    Разница есть? Есть.
    Потому если есть опасения, то курите тему электрики, делаете ее и потом спите на 99% спокойно, ибо в наше время 100% гарантии не может дать никто...
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Спасибо! У меня тоже есть опыт приклеивания пвх панелей в ванной. Два года - все отлично держится. Монтировала сама, одна. Так что особо хитрым делом назвать не могу, хотя два раза в отчаянье впадала, когда угловые панели не могла вставить сразу в три профиля... Клеила Титаном. Клеила через панель как раз для последующего (когда это будет?) демонтажа. Стены были не очень ровные :) Сама штукатурила, так что увы... Где были провалы, подкладывала пвх-рейки.
    Теперь нужно мдф панели приклеить. Сейчас прибиваем на дерев. рейки. Но будет два простенка, где рейки не проходят (за батареей, например), нужно клеить. Клей пока не купили...
  5. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    А мы ванную с туалетом панелями обили и теперь я об этом очень жалею: летом отделали, а уже переделать хочется: больно уж мнутся легко..У тестя голова закружилась: облокотился на стену - промял, ребёнок чем то несильно шарахнул, тоже. Небольшие вмятины конечно слабо видны или вообще видны только при определённом освещении, но сам факт их наличия меня убивает. =(
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А можно устанавливать пластиковые панели без унылых соеденительных уголков. Которые как на притчу всегда белого цвета и зачастую портят весь пейзаж и красоту.
    Панели разрезаем по всей длине и сгибаем в угол. Большинство гнётся легко, но некоторые приходится прогревать промышленным феном. На третьем фото кусочик панели. Вот такими кусочками сначала проходим всю комнату по периметру, иногда несколько раз. Смотрим чтобы стыковочный шов не попал в угол или на край угла. Тогда панель загнуть будет очень сложно. Лучше 2-3 раза пройтись с обрезком по периметру и найти точку отсчёта.
    Перед тем как разрезать панель, когда набрали стену и пришли к углу, разрежте обрезок и проверьте как входит. Иначе можно лишиться панели.
    И вот по всей ванной у нас получился один единственный шов над дверью. Его практически не видно. На 8 фото внешний угол, я про него писал выше.
    P. S. Такой способ монтажа возможен только при идеально сделанных стенах. Если будет наклон одной из стен, получится сюрприз. Неприятный:aga:
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот небольшое видео
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Макинск, я начал делать потолок и по контуру использую угол внутренний. Потом в него вставлю снизу панели стены. как в этом видео.
    Это в тех местах на потолке, где у Вас стартовые профили.
    Вопрос почему Вы делаете стартовыми? Есть какие-то подводные камни, больше заморочек, хуже качество?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть камни. Как Вы могли заметить, потолок собран первым. Мне нет необходимости вымерять каждую панель до миллиметра. Пусть у них будет разница в длине хоть 5-10 мм. Стеновыми панелями всё перекроется! А вот если Вы решили поставить соеденительный угол, то тут уж извольте...у вас запас по длине ограничен шириной полки уголка. А мы ещё на стены крепили рейки для профиля, и не знали какая будет толщина. Вот поэтому и стартовый профиль, он многое прщает. И кстати, он жёстче уголка. А ещё...при загибании панелей, без внутренних и внешних углов, старт проще красиво подрезать. С уголком намаетесь и всю красоту потеряете.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Макинск, здравствуйте. Вместо стартового профиля можно использовать подходящий уголок для плитки-выбор расцветок огромный. Делал у себя 10 лет назад: IMG_20150203_221547.jpg
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте!
    Спасибо за совет! Действительно хорошо смотрится!
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Макинск, нужна Ваша консультация.
    Имеем раковину, каркасную стену. Будет пластик. Надо прикрепить раковину к ней. Фото0669.jpg Фото0671.jpg
    Чем ее крепить? Должна быть какая-то прокладка в это отверстие? Или крутить тупо глухарь, а вместо шайбы под него фанеру вырезать?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Жаль фоток у меня нет. Под пластик закладную из фанеры, ОСП или доску ровную. Потом к этой закладной прикрепите раковину.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вы утеплитель не закрывали никакой плёнкой - не будет ли пыль от утеплителя лезть в помещение?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не думаю что пыль сможет просочиться через пластик.
