Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Mary0
    Mary0
    Mary0
    Приветствую.
    Сначала очень хотелось отделаться панелями "под кирпич" от DPI. Но повезло увидеть их в деформированном состоянии и, скажу честно, не понравилось.
    Скажите, форумчане, а "стандартные" стеновые МДФ панели типа Союз или Кроноспан насколько прочны? Если какие-нибудь онижедети, раскачиваясь на стуле, влетят спинкой в такую стену, дырка будет? Если животина когти точить начнет?
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В кладовке (раздевалке) многоквартирного панельного дома необходимо закрыть общедомовые трубы (стояки) отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения.
    Раньше для этих целей использовался короб из ДСП, но его пришлось разобрать по требованию Управляющей компании т. к. им требуется периодическая ревизия труб.
    Думаю сделать конструкцию разборной с использованием пластиковых панелей и алюминиевых швеллеров.
    Самый простой вариант: вертикально к стенам забурить алюминиевые швеллера и горизонтально заложить проем пластиковыми панелями, порезав их по ширине кладовки (0,8м).
    Не будет ли хлипкой такая конструкция т. к. расстояние между алюминиевыми швеллерами превышает рекомендуемые в 2 раза ?
    Если делать еще промежуточную опору, то может тогда короб сделать поменьше, буквой Г, но как тогда сделать эту конструкцию разъемной ?
    Как правильно делаются короба из пластиковых панелей ?
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Жилая комната
    потолок 4.8мх3.8м помещение с НЕ регулярным отоплением, черновой потолок доска дюймовка
    хочу пластиком зашить
    -нужно собирать профиля?
    -проводку прятать по панели?
    -как правильно укладывать по отношению к окну?
    -как делать стыки панелей на потолке?
    -может у Вас есть образец фото?
    спасибо заранее
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мои темы:
    Короба и сложные потолки из гипсокартона https://www.forumhouse.ru/threads/289966/
    Стены и перегородки из ГКЛ https://www.forumhouse.ru/threads/231519/
    Потолок из ГКЛ по деревянному перекрытию https://www.forumhouse.ru/threads/184643/
    Каркасный дом, обшивка гкл. https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
    Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков.https://www.forumhouse.ru/threads/281971/
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Марио, владно, слава...долго не был на сайте, извините. Завтра, вернее уже сегодня отвечу!
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если профиль поставите через 400мм, они могут выдержать достаточно серьёзную нагрузку, дырки не будет. А вот на счёт животины - не знаю.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это слишком большое расстояние. А кто мешает поставить посередине ещё одну вертикальную стойку? Сделайте эту стойку из перегородочного профиля шириной 70мм. Уже крепкая вещь получится.
    Зачем делать её разборной? Поставьте в одну из стенок короба люки доступа или радиаторные решётки, можно по всей высоте. Снимаете решётки и у вас полный доступ к коммуникациям.
    На последних двух вото можно посмотреть как делается вертикальный короб.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, лучше на профиль.
    За панелями
    От света по длине, меньше стыки будет видно
    Есть специальный соеденитель в виде буквы "Н"
    Тут в теме есть много фото. Ну вот ещё немножко добавлю.
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Макинск-KZ,
    спасибо большое, т. е.
    -монтировать обрешетку
    -в местах крепежа светильников предусмотреть, чтоб не было пустоты
    -зашиваю половину комнаты от стены до середины, ставлю Н образный стык
    -монтирую вторую половину комнаты...от середины до другой стены...
    -как будет легче справляться со второй частью монтажа?
    -стены все штукатурка/окраска...панели только потолок...
    -впихивать Н стык или впихивать угол стык панель/стена или торцевой элемент?
    -или наоборот поставить все доборы и панели немного сгибая устанавливать?
    -есть смысл покупать лазерный уровень бюджетный?
    -и какие панели по ширине 25 или шире практичней брать...меньше стыков/удобство одному в монтаже?
    -0.5см на потолок не жидкиие?
    спасибо еще раз заранее
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Старт-финиш крепим к стене. Н профиль в центре. Панель вставляете в Н профиль, сгибаете и вставляете в старт-финиш. Панель распремляется и входит в соседнюю. Сначала панели померяйте по ширине как вмещаются. Чтобы последний кусок не стал шириной 10-15мм, намаетесь его вставлять.
    Зачем вам лазер для одного потолка? Ширина без разницы, главное как потолок будет смотреться. На потолок 0,5 нормально будет. Для стен лучше 0,8мм.
    Удачи!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Чуть-чуть про отделку дверных проёмов МДФ панелями. Конечно есть дверные доборы, и с ними возни меньше, но иногда просто нет возможности их купить, допустим в маленьких городах или посёлках. А с панелями проще. В данном случае дверные проёмы были на 425мм. Надо покупать дверные доборы на 200мм и ставить два вместе. Такие доборы у нас только под заказ. Предложили заказчику вариант с панелями, он тут же согласился. Склеиваем панели между собой, накладывая на шов длинный обрезок этих же панелей, очень крепкое получается соединение. Панели обрезаем с обоих сторон одинаково, чтобы получить соединительный шов чётко по середине. На пятой фотографии видно саморезы, которые будут служить временным ограничителем между стеной проёма и панелью. Надеяться на то что пена оттолкнёт панель от стены - не стоит, вы можете банально переборщить с пеной и получите призовую игру, с отрыванием панелей и новым монтажём. Ну вроде всё понятно написал. Удачи!
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В котельной коттеджа смонтировали потолок из пластиковых панелей. Опустить пришлось очень сильно, так как за ним скрываются трубы вентиляции и вытяжки из кухни. Ничего тут сложного не было, так, простенькая работа. Единственно о чём хочу поподробнее, состыковка труб разного диаметра, вытяжка из кухни и труба под потолком. Фото 6-7. Положил дополнительный кусок панели (что бы саморезы основной потолок не продавили) и намертво зафиксировал трубу. Ещё поставил поперечку из профиля, к ней панель закрепил дополнительно. А так вроде всё просто.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    1. Панели крепите с помощью кляймеров? Как крепить кляймер к металлопрофилю?
    Надо отделать потолок в неотапливаемой лоджии, в которой летом сплю, металлокаркас на потолке уже есть.
    2. Чем лучше закрыть потолок? МДФ не подойдёт в неотапливаемое помещение.
    Гипсокартон? ПВХ панели? Есть ещё варианты?
    3. Насколько безопасны ПВХ панели? Выделяют они какую-нибудь химию? Безопасно ли отделать потолок в спальне ПВХ панелями?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Без кляммеров, просто саморезами с прессшайбой.
    2) Я бы закрыл ПВХ панелями
    3) Не знаю. Надо НЕТ рыть.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Саморезы брать с хвостовиком-сверлом, такие войдут в металлопрофиль без предварительного сверления? Или под саморезы в металлопрофиле предварительно отверстия сверлить?
