Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Лучше пусть будут лишние чем их нехватка! зато спать буду спокойнее и не думать что рухнет на голову:aga: Да и плиты поджимал ими, очень удобно!
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Небольшое видео отделки ванной комнаты панелями ПВХ
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Макинск-KZ, Здравствуйте.
    Прочитал вашу тему по панелям. Сейчас планирую делать отделку ванной комнаты второго, мансардного этажа дома для ПМЖ. Делаю сам.
    Можно будет задавать вопросы по ходу отделки?
    Что есть сейчас:
    1. Дом из газосиликата.
    2. Потолок - брусок, на данный момент не подшит.
    3. Перегородка межкомнатная - брус.
    3. Есть сложности с переходом от вертикальной стены до наклонной крыши - не знаю как соединять там стеновые и потолочные.
    4. Как вывести потолок? Дело в том что сначала идет горизонтальный а дальше идет наклон по крыше (мансарда).
    5. Как герметизировать с/у? Пленкой по брусу, далее обрешетка из метал. профиля и на нее панели? Пленкой по газосиликату (прямо к нему на степлер) или сначала обрешетку?
    6. Можно ли крепить панели прямо на стены из газосиликата? (ситуация с батареей отопления там сложновата - слишком она близко к стене. Либо отодвигать батарею от стены (чего не хотелось бы) Либо крепить панель прямо на стену без обрешетки.
    7. Фото. Нужно ли вам фото для лучшего понимания обстановки? (выложу в выходные)
    PS какой просекатель для профилей посоветуете?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Желательно фото, постараюсь Вам помочь.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Сегодня - завтра подробно отсниму и вам отправлю.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Макинск-KZ, по просекателю подскажите?
    Сейчас выбрал 2 варианта:
    1. Супердешевый Зубр 3132
    2. Получше KNIPEX KN-9070220
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Есть еще стэнли
    Если для проф работы то лучше последние.
    Есля для разовой работы и не особо сложных конструкций то достаточно и Зубра будет
    Стайер Матрикс и прочий бюджетный китай
    Удобен просекатель под одну руку, Некоторые просекатели могут скреплять потолочные профили 27*60 с направляющими ПН 27*28
    Одноручные только более широкие профили От ПН -ПС 50
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я пользуюсь вот таким, фирму не помню, вроде немец. Ищите с большим ушком, больше возможностей для работы.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Последние, как понял, не для профилей. Сразу описание не прочитал.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Сегодня зафоткал будущий санузел. Фото делал против часовой стрелки.
    IMG_20160123_120636.jpg IMG_20160123_120648.jpg IMG_20160123_120715.jpg IMG_20160123_120725.jpg IMG_20160123_120757.jpg IMG_20160123_120811.jpg IMG_20160123_120820.jpg IMG_20160123_120836.jpg [\spoiler]
    Отдельно заснял батарею. От стены до нее всего 5 см, а вот от трубы до стены и того меньше (примерно 2,5см).
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Добавлю еще
    IMG_20160123_120847.jpg IMG_20160123_120910.jpg IMG_20160123_120919.jpg IMG_20160123_120945.jpg [\spoiler]
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Я по брендам имел ввиду, что последние лучше
    Приведенный вами артикул просекателя Книпекс даже не смотрел, а по памяти и не знаю их все :)
    Книпекс и Стэнли лучше для проф работы, надежнее, дольше служат, для резца используется более твердый металл Но тоже ломаются и тупятся Приходится подтачиват резец чистить периодически
    Они лучше, но и ценник на проф просекатели сейчас довольно суровый
    Поэтому вам, я бы посоветовал что нибудь более бюджетное
    У самого есть Стэнли за 7 тыр до девальвации, но работал и Матриксом за 700р после девальвации :)
    Разницы в работе если изначально побрызгать ВДшкой не ощутил. Пока Матрикс был новый естес-но
    Резец подточил и дальше работает
    Такой тоже есть, фирму тоже не помню
    Покупал давно На потолках применяю. У проф просекателей Стэнли и Книпекс доступных в ЕКБ нет моделей с таким функционалом
    Этот может :)
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Люблю большие санузлы Есть где развернуться как дизайнеру так и буквально :)
    Только не понял зачем вам просекатель если обрешетка на брусках?
    Зы Не по теме, но и швы между кладкой смутили. Зачем вы их запенили?
    Риторический вопрос конечно, но впечатление добротного дома портит
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    это только часть обрешетки, дальше будет каркас из мет. проиля и на него панели, либо гипсу.
    Не везде швы гб были хорошо промазаны, чтоб не возиться с расствором я прошел пеной. Мне так проще.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1-2 фото.
    Тот же вариант что и со стенами 1-2 фото
    Да. Фото 3-6.
    Можно и так, панели крепятся на клей. Тут навык нужен, впрочем ничего особо сложного в этом нет, место реально сэкономите. Блоки сначала очистить от пыли и хорошо прогрунтовать, дать просохнуть, потом клеить панели.
