Пластиковые панели и панели МДФ, монтаж перегородок, стен и потолков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 02.11.14.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Разгибать профиль пассатижами в месте крепления поперечек, всё нормально получится. А можете профиль поставить горизонтально, для ГКЛ без разницы как профиль идёт.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я правильно понял. переплатил, ни ПС а ПН надо было брать? еще, в перегородку после мин. ваты пароизоляцию надо ?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Надо пароизоляцию. Профиль надо и тот и тот. ПН низ- верх, ПС в стену перегородки.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    и еще! наверно вас замучил вопросами? если лаги чердака над санузлом 95см. а я туда хочу ПП 60*27 и на него тоже пвх панели. расстояние не велико 95cм?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Расстояние между подвесами должно быть не более 1200мм но не менее 2-х подвесов на трёх метровый профиль. Спрашивайте, никаких проблем.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вот хочу узнать у вас! видели линолеум в санузлах? как ваше мнение
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я и обои видел в санузлах, нормально всё. Главное что-бы не было протечек воды.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Жёсткость не упадёт, а вот сколько сие удовольствие будет стоить?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А почему нельзя ставить МДФ панели на редко отапливаемый зимой дом?
    И еще вопорс по поводу двери и каркаса. Есть стена из бруса, в середине стены дверь. Хочу сделать каркас из металлопрофилей по этой стене на подвесах, потом слой пароизоляции и гипсокартон. А как обыграть дверь в этом случае? Т. е. проем в стене четко под дверную коробку. (ширина коробки сантиметров по 5 с каждой стороны проема.) Обшивать гипсокартоном хочу только одну сторону брусовой стены. Как сделать так, чтоб не было щелей в пространство между стеной из бруса и гипсокартоном, и при этом каркас допускал подвижки дома? (ну и дверь чтоб открывалась. Может на другую потом поменяю, вместе с коробкой.)
    Вот фото низа двери и брусовой стены.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    МЕТАЛЛ на МЕТАЛЛ
    Привет всем!
    Давно в этой ветке не размещал новых работ, монтаж панелей не попадался. Но вот сейчас интересный был объект, АЗС в Краснодарском крае. В принципе, панели как панели, единственная сложность заключалась в том что монтаж мателлокаркаса происходил на существующий металлокаркас самого здания. Приходилось крепиться с помощью саморезов со сверлом и под головку 8мм. Ну а в остальном почти без проишествий.
    Давайте посмотрим как всё было...
    1). План АЗС. Под пластик делали помещения № 5 и №6
    2) Расстояние между горизонтальными профилями около 350мм
    3-4) Внутренний угол это скрученные вместе профиля ПН 27*28 и ПП 65*27
    5-6) Примыкание конструкции к дверному проёму. Виден разрез профиля ПН, это для того чтобы полка профиля не мешала бите шуруповёрта закручивать саморез в конструкцию.
    7-8) Внешний угол каркаса
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Профиль ПП закрепляем кусочками подвесов
    2) Крепление горизонтального профиля
    3) Примыкание к дверному проёму
    4) Размечаю только одну сторону, а профиль выставляю по уровню.
    5) Можно набирать ПВФ панели.
    6) Внешний и внутренний углы
    7) Примыкание ПФХ к дверному проёму. Что бы не замять панель, на краю вырезаю небольшие карманчики и креплю саморезами.
    8) Внутренний угол
    IMG_20161006_лукоил 3 (8).jpg IMG_20161006_лукоил 3 (9).jpg IMG_20161006_лукоил 3 (10).jpg
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как-то фотки странно загрузились, ничего не могу переделать:mad:
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1-4) Длина комнаты была около 6м и в месте соединения профилей просто поставил два скрученных вместе ПН 27*28мм, это проще и быстрее чем соединять каждый профиль отдельно и вывешивать в горизонте.
    5-6) Ещё немного конструкции
    7-8) Обход окна
