Идет перегрев теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Galeich, 02.11.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот отсюда и надо было начинать...:(
    Не стоит пытаться скрестить *ужа с ежом*...
    муторное это дело. Половое отопление...это
    низкотемпературное отопление...а батареи...
    это высокотемпературное отопление...:(
    В одной связке их трудно заставить работать...:flag:
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Посмотрите ещё раз схему клапана в инструкции, ситуация один в один как у меня https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-89, решается разворотом 3-х ходового...
    на самом клапане есть направление потоков?
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    В одной связке их трудно заставить работать...:flag:[/quote]
    вы это вообще о чём ?
    в данном случае уж и ёж счастливая пара...
  4. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Клапан соединен согласно инструкции на конце где - это обратка на конце где + это подача и смешанная часть это MIX которая поступает уже на теплый пол
  5. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Я в пол пустил 50градусов
    а на управление насосом по температуре поставил регулятор с капиллярной трубкой на обратку
    типа этого https://ru.aliexpress.com/item/250V-16A-3-Pin-Terminals-Temperature-Control-Switch-Capillary-Thermostat-250V/1500180982.html
    брал в Орле в магазине за 400р
    устанавливаю на нужную температуру обратки, как достигает -насос отключается остыло включается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-62#post-8320004
  6. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    клапан можно подключить по разном, смотря какие прибамбасы - головки, приводы, разводка,
    На будущее. Термоголовка, при нагреве, всегда давит на шток. Следовательно, при нажатии на 3-х ходовой клапан, вход который пере кроется должен быть направлен в сторону котла, т. к. именно он регулирует подачу теплоносителя в СУ.
    Ваша схема тоже правильная, но в случае, если вместо термоголовки ставится сервопривод, которому можно задать логику работы противоположную термоголовки.
    Вот как это выглядит на схемах: Чувствуете разницу?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Со стопроцентной гарантией не скажу, так как было больше года назад, но перед перед установкой своего клапана я проверил: клапан ни с какой стороны не закрывается полностью герметично (по крайней мере в условиях комнатной температуры). Он элементарно продувается воздухом. Но дело в том, что там есть термоэлемент, который механически связан с ... не знаю как назвать что-то типа кран-буксы, которая регулирует соотношение проходимых отверстий. И этот термоэлемент в зависимости от температуры воды также может менять положение этой "кранбуксы" У меня стоял фар 3950. Возможно у топикстартера трехходовой другой конструкции.
    Но вникать в сечение отверстий в зависимости от Т воды на мой взгляд не нужно. Нужно просто убедиться в работоспособности, что трехходовой не закис, не засорился, и не застопорился.
    И еще: я думаю, что остывшая обратка просто улетает обратно в котел, так как там более мощный насос. Поэтому и приходится ее поджимать от этого "улета". Топикстартеру предлагаю ставить эксперименты на разных скоростях моторов с разным поджиманием обратки.
  8. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Доброго времени суток!
    Эти два дня которые здесь не отвечал провел у котла и экспериментами с трехходовым краном.
    Принцип конструкции у моего крана такой же как и у господина "@Обычный".
    Итоги:
    1) с отключенным насосом который установлен у котла, ничего не поменялось все осталось как и было. Трехходовой на свою регулировку никак не реагировал. Температуру регулировал обраткой.
    2) на следующий день ради интереса отключил насос на узле смешения после трехходового крана (так отделать нечего) результат антологичный как и в первом случае.
    Вывод:
    1) напрашивается балансировочный вентиль на место шарового крана обратки или перед ним.
    2) скорей всего трехходовик не исправен. Разбирать его пока не хочется попробую сдать или обменять если не получится проведу его ревизию.
    3) договорился с одним инженером по проектированию систем отопления (он так же проводит обучения и ведет шеф монтаж котельного оборудования), чтоб он посмотрел мой СУ.
    Как получу результаты отпишусь.
    Всем спасибо.
  9. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    1. Заменил трехходовой кран ситуация намного исправилась.
    2. До балансировочного вентиля пока руки не дошли, немного прижимаюсь краном обратки.
    3. Подача на теплые полы у меня идет с коллектора подачи котла, есть мысль посадить подачу теплого пола на обратку радиаторов.
    4. Инженер который обещал приехать потерялся.
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Подобная ситуация и у меня была, шаровым краном регулировать не удобно. Любой балансировочный клапан поставите, выглядит и по устройству как кран для радиаторов... с "тарелочкой". Его практически закрыл полностью и температура стабилизировалась, а так на подаче тоже зашкаливала к 50
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А две трубы обратки, это что у вас ?
    Одна поди с гребёнки теплого пола, а вторая с радиаторов, да ?
    Тогда всегда, даже при полном закрытии трехходового, он будет сосать теплую обратку с радиаторов (немного разбавленную с обраткой теплого пола).
    Надо бы перепаять тройник и воткнуть ОК на обратку теплого пола, чтоб она не смешивалась с обраткой от радиаторного отопления ДО трехходового клапана.
    Вот так:
  12. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Каждая труба идет с обратки теплого пола, третья радиаторная идет следующей (за вашей надписью "обратка с радиаторов (или еще откуда) закрытая пенефлексом.
    Если посмотреть на подачу то за термометром видно, что труба расходится на две части.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    У вас два коллектора, или что ?
    Откуда там 2 обратки ?
  14. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    да, у меня там два коллектора по 6 веток, от 20 до 40 м общая длина примерно 330-350 п. м.
    Когда не было СУ на котле выставлял 30 гр пол прогревается везде без проблем даже жарковато
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
