Воздушное и водное отопление в доме 160 метров
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mgrup, 02.11.14.
Какое отопление вам больше нравится
  1. Воздушное
    50,0%
  2. Водное
    50,0%
  1. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    А вентилятор для работы не подскажете?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вентилятор зависит от расположения теплообменника в общей конструкции - осевой, центробежный, канальный... Модули теплообменников для канальных систем идут без вентилятора, надо прикидывать всю конструкцию. Обычно используют модули с центробежным вентилятором с ременным приводом, (редко с прямым, так как это увеличивает габариты модуля) либо отдельные канальные вентиляторы, монтирующиеся в круглые или в прямоугольные каналы (прямой привод), для регулировки используются инверторы соответствующей мощности.
  3. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    А что в данном случае подразумевается под воздушный отоплением? С каких именно воздушных сред будет сниматься тепло и куда и как оно пойдет дальше?
  4. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    хочу снимать тепло со спец воздушного радиатора, идти будет по каналам с потолка первого, пола второго этажа, приток, а сбор на потолке второго, через крышу, так как на первом огромная дыра для лестницы, так же на крыше будет осуществляться добор свежего воздуха, а летом буду переключать добор на нижний, и холодный воздух из под дома будет охлаждать дом
  5. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    А на крыше открывать заслонки для выхода теплого воздуха из дома
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Поставьте дополнительно радиаторы, а то вдруг в мороз что встанет!
  7. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Куда поставить радиаторы?
  8. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    У меня отопление трех видов одновременно, теплый пол (9 квт) на первом этаже, алюминиевые радиаторы с рассчетом 8 секций на 15 кв/м по комнатам и 6 квт общее на дом 150 кв/м воздушное
  9. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Секция ал радиаторов 50 см на 10
  10. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Котел 30 квт твердотопливный траян т30 с расчетом на все это и 22 квт бойлер косвенного нагрева
