Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В доме.
    На сегодняшний день лучшее из них - УЗМ 51.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю, как они работают на холоде. Да и места около счетчика обычно нет.
    Я обычно их устанавливаю в доме после вводного автомата.
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Смотрел в спецификациях-большинство приборов АВВ и др бренды до -25 а наш меркурий -40!
    Обдумываю Ваши тезисы про сгорание приборов.
    Хочу спросить
    С учетом ничтожной вероятности не включения РЕН контакта в автомате АВВ сер S200 не считаете ли Вы разумным для хозяина дома (а не СО) делать 4Р вх автомат если вх щиток расположен внутри дома! Ведь фактически в отсутствие хозяина (8 месяцев в году!) по дому в случае аварий на линии СО текут токи...Отвлечемся от желаний СО...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/231333/view-image/07pravilno.jpg
    Можно текстом: :aga:
    Ибо, несмотря на все внутренние блокировки, можно первым отключить только ноль.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вероятно можно найти рубильник с приоритетным включением одного из контактов.
  7. pompa
    pompa
    pompa
    Не сердитесь но я плохо понял вашу мысль. Вы имеете ввиду что при установке АВВ 4Р автомата серии S200 достаточна высока вероятность что РЕН клемы при включении не замкнуться?
    "можно первым отключить только ноль" я имею ввиду слово "можно"
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там есть ещё внутри соединения, но я проверял лампочками - можно добиться "отгорания нуля".
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Речь про автоматы. 1Р+N, 3Р+N точно включают ноль первым, выключают последним.
  10. pompa
    pompa
    pompa
    я говорю про конкретный автомат АВВ 4Р там клавиши соеденены металлической полосой и никакого люфта..вопрос что опасней в этом случае а если автомат так себе то там что угодно может произойти...
    В любом случае спасибо!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы уехали и выключтли все электроприборы, то токи по внутридомовой проводке протекать не будут. Также движения тока не будет по участку от столба до дома.
    Ток по проводам течет только в замкнутом контуре. Разомкнуть контур можно и простым 3р автоматом, отключив фазы.
    Единственное, на что следует обратить внимание - это повторное заземление ноля. Если его выполнять, то только за пределами дома около столба. При выключенном вводном 3р автомате токи возможны только по нулевому проводу на дистанции: столб-повторное заземление.
    Применив автомат 4р Вы, конечно, избавитесь от этого явления, но, как уже неоднократно говорилось выше, можете приобрести более существенную головную боль в виде неотключившегося (или невключившегося) контакта автомата.
    На мой взгля, уж лучше пусть токи по нулевому проводу текут. Они хотя бы вне дома. А неотключившийся контакт может принести проблемы внутрь дома.
    Вот такой выбор. Идеальной схемы не существует.
  12. pompa
    pompa
    pompa
    У меня входной щиток по ТУ на внутренней стороне стены дома. Так что я делаю заземление около дома и кабель заходит внутрь-в щиток.
    Выполнить заземление около столба похоже нет смысла? или я неправ?
  13. pompa
    pompa
    pompa
    Фактически вопрос
    что более вероятно-токи связанные с авариями на линии или проблемы автомата АВВ качественной серии S200 ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Статистики по количеству аварий на линии и по количеству дефектов автоматов у меня нет. Есть ли она вообще?
    Ну а по опыту... За последние 5 лет я 4 раза сталкивался с обрывом ноля и ни разу с дефектом отключения. У кого-то может быть иной опыт.
    Но, наверно, не всегда следует принимать во внимание статистику. Во многих случаях лучше выбирать между размерами возможных последствий.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Около дома делать повторное заземление не стоит. При обрыве ноля на контуре повторного заземления может оказаться напряжение более 300 В. И хотя контур в земле, но мало ли какая ситуация: окислился и плохо работает болт на шине... Зачем Вам около дома источник большого открытого напряжения?
