Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    - А где?
    - В Караганде...?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кроме Караганды для повторного заземления подходит территория за забором около столба. Вот только возникает вопрос: как его выполнить, если к дому идет воздушное ответвление?
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Вот в этом и вопрос:hndshk:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К сожалению, я не знаю как его технически реализовать. Видимо лучше не делать повторного заземления, но для защиты бытовой техники применить реле контроля напряжения.
    Может кто-нибудь подскажет другое решение?
  5. pompa
    pompa
    pompa
    Как говорил герой великого кино
    будем искать такое же но с золотыми пуговицами...:)]
  6. pompa
    pompa
    pompa
    Коллеги помогите расшифравать абревиатуру
    ЩУРН-3/48зо -1 36 УХЛ3- ясно чт о на 48 модулей а остальное?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Яндекс:
    Расшифровка обозначений:
    ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31
    • Щ – щит
    • УР – учетно-распределительный
    • н – навесное исполнение
    • в – встраиваемый
    • 1,3 – тип счетчика (одно, трехфазный)
    • 12-48 – количество модулей
    • з – с замком
    • о – с окном
    • 1 – номер модификации
      • 0 – с цельной оперативной панелью и уголками крепления шин N и PE
      • 1 – с раздельной оперативной панелью и оцинкованной лентой для крепления шин N и PE
    • 3 – тип покрытия
      • 3 – ЭПК/шагрень
      • 5 – ЭПК/глянец
      • 7 – ППК/шагрень
      • 9 – ППК/глянец
    • 6 – цвет краски
      • 4 – RAL 7032
      • 6 – RAL 7035
      • 8 – RAL 9016
    • УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
    • IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254-96
  8. pompa
    pompa
    pompa
    правильно я понимаю что опер панель это разговор о разделителе между 2 частями ящика? не понял в чем разница уголков и ленты?
    Спасибо
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Панель раздельная под пломбу на вводной автомат
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ТДС - цена вопроса - 250 р! 187-265 В. Три модуля. Вчера видел в магазине. Брал и ставил почти всё, от 1500 до 2700 - всё выходило из строя легко и быстро. Больше половины сгорели! Был ли за это время тот случай, от которого они должны защищать - вряд ли!
  11. pompa
    pompa
    pompa
    Щит выбрал спасибо вот задумался как правильно его крепить к кирпичной стене (внутри дома но пока просто коробка с крышей под рубероидом)
    нужны изоляторы? может просто деревянные рейки для ровности и уже к ним?
  12. pompa
    pompa
    pompa
    А вот и щимт...СО настояла РЕН напрямую в счетчик а дели потом если тебе надо...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне ожидаемый результат.
  14. pompa
    pompa
    pompa
    и что теперь у меня за система? ТТ или ТНЦС...даже не смешно...но щит пока не принят просто я точно понял что потребуется и не знаю как с этим быть дальше...например сосед говорит тебе больше УЗО не нужно...просто ставь автомат...
  15. pompa
    pompa
    pompa
    Завтра собираюсь вешать щит на внутреннюю стену дома-есть критерии СО по высоте?
