Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас еще нет ни какой системы. Вы можете выбрать любую из них.
    Если хотите ТНЦС, то нулевой провод после счетчика заземляете и от точки заземления раздваиваете на N и РЕ.
    Если хотите ТТ, то нулевой провод после счетчика используете только в качестве нуля, а домашнее заземление тянете от отдельного контура. При этом нулевой провод тоже можно заземлить (сделать повторное заземление), но для этого надо делать еще один контур, который ни как не связан с контуром домашнего заземления. Да и вынести контур повторного заземления лучше в нелюдимые места.
    УЗО не зависит ни от наличия заземления, ни от системы заземления. УЗО и заземление дополняют друг друга, но не заменяют.
    Проще говоря, на уровне глаз. С рулеткой не проверяют.
  2. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо-обдумаю
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо думать)
    Никакого заземления нуля после счетчика.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    К щиту нет, а к счетчику есть 0,8-1,7 м. От этого и отталкивайтесь.
    Но, как было сказано выше
  5. pompa
    pompa
    pompa
    Первый шаг сделан
    Дальше доработка УЗМ и прочее + борьба за 32А автомат. В ТУ сказано только про 15 квт
    так что есть поле для маневра!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что Вы там собрались дорабатывать? :faq:
    УЗМ в готовом виде чем не устраивает ?
    А чем не устраивают 16,5кВт в номинале ?
    С АВ 25А при непродолжительных перегрузках будете снимать все 20кВт, только за чей счет банкет ? В смысле Вы готовы платить за такое потребление ?
    Я раньше тоже думал что 15кВт мне не хватит, а сейчас готов отдать излишки:aga: (шутка)
    В месяц нагорает чуть больше 1000 руб., вот и посчитайте потребление. :)
    Ну и нафига эта лишняя борьба за АВ 32А ?
  7. pompa
    pompa
    pompa
    У меня в шкафу пока нет УЗМ вот думаю куда их ставить...сразу после узо на фазы или сначала автоматы а потом узо
    Насчет 25 все просто-газом топить нужно 600 тыс вложить а эл котел требует квт + свет и т. д
    Так что побороться придется-спешки правда нет-пока голая коробка...на зиму и для топорика дел достаточно...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отопление электричеством - самое дорогое. :(
    Здесь на Форуме это неоднократно обсуждалось. но результат всех обсуждений был один и тот же.
    По росту цены за отопление.
    1. Газ природный - самый дешевый вариант отопления (стоимость подключения в расчет пока не берем)
    2. Твердотопливные котлы (дрова, уголь и т. д.)
    3. Газ сжиженый.
    4. Дизельные котлы
    5. Электрокотлы:(
    Все это касается только отопления и не учитывает затрат на приготовление пищи.
    А вообще конечно Подмосковные газовые магнаты задолбали - 500-700тыс за "всенародное достояние" это конечон перебор. :mad:
  9. pompa
    pompa
    pompa
    Да! а теперь посчитайте сколько лет можно топить электричеством на 700 000
    Еще вопрос
    а сколько интересно стоит купить у СО дополнительно 5 квт
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В каждом регионе свои расценки. В дефицитных регионах, таких как Москва и подмосковье дорого, а там где излишки электроэнергии "почти за даром".
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Ввод 380 В, 15 кВт. Щиток на трубостойке.
    Получил ТУ.
    Не могу разобраться как провести нейтраль - на одной шине с землей или раздельно.
    Моя тех. схема присоединения из ТУ:
    На всякий случай сами ТУ:
  12. pompa
    pompa
    pompa
    Дорого это 10 тыс руб или 100 тыс руб? ваша оценка или хотя бы слухи...
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Скорее так.
    Если б было 10 тыщ, наверно тут бы многие мегаваттами закупились бы впрок) Но это не точно, вообще на сколько помню, на региональных сайтах комитетов по тарифам и ценам должна быть инфа, сколько стоит кВт или на сайтах СО (МРСК).
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В Подмосковье летом было прим. 13000 руб. с копейками - на вводе 32А
  15. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Вопрос по регулятору напряжения: а почему не используют 3-фазный регулятор, например такой "Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63", а ставят УЗМ-51 на каждую фазу?
