Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Потому-что в случае аварии на одной из фаз весь дом останется без электричества.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вариант)
    Реле напряжения CP-733
  3. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    CP-733
    Максимальный коммутируемый ток: Зх8А
    @SB3, + контактор?)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А что делать)
  5. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Также, как и за УЗМ-51, на каждый выход (фазу) ставить реле. Экономия существенная на 3-фазном РН.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно внезапно только понижение контролирует! А реле да, отдельно по фазам. :(
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну всё тогда - приплыли)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Покупаем гречку - и сыплем в щиток! :aga:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неее. :no:
    Овсянку, сэр! ;)
  10. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    А еще вопрос. При TN-S-C разделение на PEN надо делать до счетчика, в моем случае на столбе. С этим ясно. Далее (у меня 3 фазы, 15 квт) логично 5-жильным кабелем в броне вести в дом. При этом желательно медь и минимальное сечение 10 кв. Правильно? А как делать, чтобы сэкономить на кабеле? У меня 50 м х приблизительно 280 руб. зам. = бешеные деньги.
    Теперь вопрос: допустимо ли в данном случае использовать Al на 16 кв? Ведь в таком случае от точки разделения РЕ пойдет в алюминии. Как вариант: АВБбШв 4х16 + отдельно одножильная медь 10 кв? Как правильно и экономно сделать? Или АВБбШв 5х16 до ГЗШ можно пустить, а далее по дому медь?
  11. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо!
    правильно я понял что 13000 за 32А вместо 25А? или 13000 за 1 квт...:)]
    В принципе почти приемлемо?
  12. pompa
    pompa
    pompa
    Посмотрел услуги в СО там можно что то насчитать из расчета 20 руб квт за ТУ 150 р за осмотр...но любопытно эти 13000 в год? услуги то прописаны на 2014...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Это разовая плата, вместо3*220*25=16500Вт, вы получаете 3*220*32=21120 Вт
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это называется "деньги из воздуха". И имеет отношение к юридической части.
  15. SB3
    SB3
    SB3
