Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Еще какое имеет :aga: Согласно ПУЭ я могу поставить и рубильник (выключатель нагрузки) перед счётчиком.
    http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=316309 ежели кому интересно.
    АВ не сертифицированы как устройства ограничения мощности - терминология есть терминология.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Точно.
    На 25А.
    Причем очень многие СО при выдаче ТУ на этом попадаются. :aga:
    Перед счетчиком, для его безопасной замены установить коммутационный аппарат на 25А.
    Далее, сами понимаете.;)
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо-ссылка интересная
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    А что на счет регулятора температуры в щит на улице? Мне обосновывали его необходимость герметичностью шкафы и выпаданием росы внутри из-за отсутствия вентиляции.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ещё и внутренняя защита IP01 от конденсата может потребоваться!
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Решайте сами нужно ли оно вам!
    Устанавливаемый в электрощит нагревательный элемент с термостатом позволяет поддерживать в нём плюсовую температуру и избежать накопления конденсата внутри.
    Примеры расчёта требуемой мощности можно найти в каталогах Легранд и Pfanntnberg.
    Термостат требуется "на нагрев" (1р). Стоимость по фирмам-производителям от 1000 до 2000 рублей.
    Нагревательные элементы (Stego) мощностью 15 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 100 Вт, 150 Вт по цене 2258,54; 2348,43; 2688,46; 3870,14; 4390,44 рубля (сегодня!).
    Сколько всего надо поставить во ВРУ на улице? До фига!
    Посчитаем? Легко можно выйти тысяч на 40-50!
    Можно поставить Матрицу в разрыв СИПа и АВ, накрыв его обрезанной пластиковой бутылкой? Ответить затрудняюсь!
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Джемини" - наше все!
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Сегодня мне опоры ставят и ВЛИ тянут. Через 2 недели после подписания договора. Надо доехать, глянуть что получилось и приступать к своей части.
    Пришёл и мой черёд у вас консультироваться!
    Между прочим получается весёлый ВРУ!
    Шкаф, как я полагаю, 600 на 300-400, как минимум!
    А в нём ...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АСЗюзин1950, :|::aga::)];)
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Покритикуйте, плиз!
    ВРУ на опоре или "трубостойке".
    Реализую тип системы заземления ТТ.
    Грунт - песчаный.
    Начинка ВРУ: шкаф RITTAL (без причиндалов) 600Х380Х210 - 8.000 р., вводной АВ SEZ (D25A/3p/10 кА - 450 р.), счётчик Меркурий-231 АТ - 3.200 р., селективное УЗО 63А/100мА/АС/S/4р - 3.000 р., ОПН - 4 шт. - 2.500 р., АВ к ним, ОМ-63 с контактором - 10.000 р., реверсивный переключатель 2Х4р - от 500 р. до 6.000 р., на 4 распределительных кабельных сети - 4 УЗО 40А/30мА/АС/G/4р - 4х8.000 р., 4 АВ С25А/4р/10кА - 4х800 р. (это около 70-ти штук в чистом поле!).
    Засада в том, что, хорошо бы, сюда же воткнуть ещё три РКН с тремя контакторами, разделив нули, по распределительным сетям подавать уже разделённые и защищённые от смещения нуля фазные напряжения по четырём направлениям (основной дом; гостевой дом; хоз. блок; старый дом). При этом, соответственно, и защита их несколько по другому должна выглядеть (УЗО и АВ для их защиты уже должны быть двухполюсными, а количество их поболее четырёх.
    Добавим - главное! Термостат с нагревательным элементом!
    Что там стало по цене - пара штук баксов?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лучше французов - дороже, но можно до счетчика включить.
    Да и АВ для них при 25А вводном не нужен.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    5 АВ - уже щит греют.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Смысл в другом! Отключить их к чёртовой матери и ставить их после УЗО.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Греть-то греют, да кто ж им даст!
    Кстати, до нескольких ватт на контакт при номинальном токе!
