Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если вдуматься, то это всё должно мочь спокойно влезть в шкаф!
    Что это даст? Мало ли что потребуют и потребуется! Оно, конечно, есть какие-то разумные ограничения по размерам шкафа. Похоже, что от RITTAL (IP66) придётся отказаться, взять что-то попроще и подешевле, например, ЭЛМА (IP55) 500х300х210 за 3.300 или 600х400х150 за 3.800 (цены Электромонтажа!). Кстати, была проблема с установкой правильного разъёма для подключения генератора - не было правильных, только российский правильный IP67, что на космодроме используются. Хороший, даже отличный, в Электромонтаже есть, но дорогой и здоровый (у других не смогли найти "маму" на кабель, не было, как не странно!)
    Из первоначального списка - только необходимое!
    Плохо то, что глубина шкафа 150 маловата, 210 было бы лучше! В металлический шкаф, всё одно, пластиковый бокс ставить придётся под пломбировку, поставить несколько. Вот и защита от конденсата. Внутри металлического шкафа козырёк от конденсата не будет лишним! Не хотелось бы тратиться на нагреватель и термостат, а это не меньше пяти тысяч!
    Реверсивный переключатель за 500 рублей как-то приятнее, чем за 5.000. Можно поставить и за "полторы тысячи"нормальный (IP55) - на 25 А 85х129х85 - 1.178 р. 40/63 А 120х164х120 1.888/2.011 р.
    РКНы можно попробовать и по 265 р. за штуку. Надо глянуть, быть может и контакторы к ним не понадобятся. Опять же - это сейчас не главное! Место в шкафу должно это всё позволять!
    Что касается старого дома, то как пойдёт. Может проще будет сети всей деревни привести в порядок! Ещё не вечер! Селективные УЗО типа G на 30 мА можно взять и втрое дешевле, а можно и не брать вовсе. Впрочем, две ступени дифзащиты уже во ВРУ при ТТ лишними не будут! Ещё две ступени дифзащиты в доме и других постройках.
    Так, на заметку. Можно же для защиты от повышенного и пониженного напряжения использовать и УЗО с такой функцией. Отключение по двум полюсам, ещё одна ступень дифзащиты. Само не включится, так не везде это столь и необходимо. Зато при наличии такой проблемы будешь знать, что она есть!
    Опять же, стабилизатор! У него же есть и такая функция, но мне он, вроде как, и не нужен будет. Впрочем ...
    Чего там от двух штук баксов осталось? Не две ли штуки ... просто!
    Большое спасибо LZ333! Только он откликнулся на мою просьбы помочь, "без дураков"! Спасибо!
    P. S. Обратите внимание на то, что на своей трубостойке, если она будет, никак не нужен потенциал с PEN-проводника ВЛИ! Вопрос, где будет опора СО? Ведь она может быть и подключена к PEN!
    P. P. S. Только сейчас обратил внимание, что мои сообщения хорошо вписались в тему!
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    К "бюджетному " варианту. Не знаю, не ставил, а что ставил, дорогое и фирменное - горело или разваливалось! Много ли сгорело? Быстро - более половины! Многое ли развалилось - пара на два десятка поставленных, но и цена была в 10 раз выше чем ниже.
    Есть вещи, дерьмо по определению, но от них многое зависит.
    А есть то, что может и не пригодится, а само выйдет из строя несколько раз, в ожидании того случай, на который установлена.
    В качестве примера приведу две такие хреновины, которые никогда не применял и об их качестве ничего сказать не могу! Но! Себе поставлю! Скорее всего. Возьму ящик шампанского и рискну!
    Реле контроля напряжения. За три копейки - АЗМ 40А 220В 50 Гц TDM (255+/-5В и 180+/-5В) - 376 р. Похоже, что двухполюсное!
    Рубильники-переключатели трёхпозиционные (TDM): МП-63 1р 40А - 177 р.; 2р 40А -340 р.; 2р 63А -379 р. и 4р 63А - 596 р.
    Наверняка кто-то что-то скажет. Плохое или хорошее - не важно!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Предохранители перед астро-ОПН всё равно нужны, а как менять ОПН без них - отключать всё?)
    Все эти УЗМ и ОМ требуют именно предохранителя на 63А, по словам производителя, а не АВ В25А)
    Какой смысл козырьков внутри щита - не понимаю, на их нижней поверхности конденсат не скапливается?
    Как там контакторы - от -40 до +55 работают?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Про импульсные перенапряжения я читал в книге 1896-го года (19-й век!). Там всё подробно расписано. Попробую найти ссылку на неё.
    У АВВ есть схемы и рекомендации - АВ на 25 А там применяют.
    ОПН - можно включать и после УЗО! Такие рекомендации есть у F@G. Выйдет ОПН из строя - УЗО отключит, АВ выключишь и опять включишь. Поменял ОПНы и порядок, включай АВ. Не во всех случаях это хорошо, но меня устраивает.
    А чего там конденсату-то скапливаться. Не знаю! Я ставил козырёк - всё нормально стало. С тем же успехом конденсат может скапливаться и внутри аппаратов! Чем, по существу, шкаф отличается от неотапливаемого дома? Инерционностью. Когда въезжаете в туман на машине, в ней же нет тумана, да и когда вас в ней нет, то и пара (тумана) в ней нет. Откуда внутри дома или шкафа "точка росы".
    На стёклах и стенках шкафа - есть. При каких-то условиях, оно конечно, но это вряд ли!
    Чем, собственно, неотапливаемый сарай отличается от неотапливаемого шкафа! Роса образуется при понижении температуры, при этом относительная влажность повышается и влага может конденсироваться, наверное - где угодно.
    На каждом столбе, с другой стороны, стоит неотапливаемый, во исполнение закона об энергосбережении, силовой шкаф, а то и несколько, и что?
    Будем греть!
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Столб?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    ОПН можно после УЗО - даже ГОСТ был для ТТ.
    Только в ГОСТе их включали вроде как на осн. заземлительт в таком случае, хотя какая разница?
    Предохранители требуют (тот же АВВ) 125А максимум, т. е. В25А прокатит, а С 25А и D25А - нет.
    А размещать там же УЗМ и ОМ - погорит всё при первой возможности.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Тоже прокатят, здесь надо смотреть разрывной ток :hello:, что бы контакты не приварились.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот тут меня очень эквипотенциальность интересует)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда мы упираемся в сечение кв. мм. 16 так) И все те хотелки в тот ящик не лезут.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну это для ПУМ :aga:
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Надо глянуть, что АВВ рекомендует.
    То, что ОПНы на заземлитель прямо - это понятно и не проблема. АВВ даёт рекомендации и по длинам всех проводочков.
    ОМ - не хотелось бы ставить вообще, обойтись только АВ с номиналом 25 А.
    Что касается РКН (УЗМ) - не хотелось бы трёхфазные распределительные сети прокладывать и снова защищать от обрыва нуля.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё на 10 кА!
    С ПУМом ясно, слишком ясно, что светит!
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    РЕ кабельных распределительных сетей всё объединит. Повторные заземлители в строениях можно и выполнить, если лишними не будут.
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если установить держатель плавких вставок ДПВ 22х58 3П TDM до счетчика, в пломбируемом боксе внутри шкафа, его согласятся опломбировать?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем такие изыски? :faq:
    Думаю что нет.
    При выгорании вставки вызывать СО и Сбыт на пломбировку? :aga:
