Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    При выключении опломбированного вводного автомата тоже сетевиков вызываете? :aga:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Доступ к рычагу управления остается.
  4. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @Dan141180, если бокс внутри шкафа опломбирован, то это не значит, что на лицевой панели этого бокса не может быть отверстий, через которые нельзя былоб поменять плавкую вставку.
    Я к тому, что Alex992 не сказать чтобы правильно аргументировал возможный отказ сетевиков.
  5. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Так чем в данном случае рычаг автомата отличается от откидывающейся крышки держателя плавкой вставки?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если вставку можно поменять не срывая пломб, то значит можно ее вытащить и вставить вместо нее ту же сгоревшуу вставку, но с припаянным проводом. :aga:
    Таким образом можно пользоваться электричеством в обход счетчика. :close:
    Такой аргумент пойдет ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ответил выше.
    С АВ такой фокус не пройдет.
  8. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Вот такой аргумент уже годен для отказа)
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Надо у автора уточнять, я вообще подумал, что он хочет полностью герметичный бокс.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Нет, речь идет именно о возможности установки держателя вставок до счетчика в негерметичном пломбируем боксе (как для вводного автомата) внутри шкафа.
    Сбытовая согласилась их опломбировать, но при условии что не будет возможности для воровства эл. энергии. Получу держатели через 10 дней и пока не понятен их конструктив.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот об этом речь и была. ;)
    Не совсем понимаю, а чем не устраивает АВ на месте этих предохранителей ?
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    АВ может "привариться". А ставить АВ на 80кА не позволяет шкаф.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Там все просто - в открытом состоянии плавкую вставку можно легко заменить вручную, поскольку разорван контакт с вводной фазой (вверху). Неонка светится в случае перегорания вставки.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ага, и поставить вместо 25А - 50А, а то и все 125А.:close:
    Ну в общем все понятно, очередной способ как обмануть судьбу СО. :aga:
    Главное не перестараться:no:, а то ведь вводной кабель может и не выдержать. :(
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Истинно так :hndshk:
    Эти держатели весьма полезная штукенция, я их иногда ставлю.
