Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Врятли это же СНТ сетевая сюда не лезет
  2. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Приветствую форумчане!
    Скоро зима, доделал наконец отопление в доме, нужно подключить электричество к котлу, встал вопрос о внутренней проводке дома, сейчас его и курирую. Решил начать с ввода, когда-то не доделанного как положено.
    Вот такой монтаж ввода мне осуществили электрики которые подключали новый сип.
    Землю сказали потом сам подкинешь, автоматы сменишь на хорошие или тот кто будет делать проводку в доме, при себе не оказалось у них лишних зажимов и проводов, как-то так.
    Вопрос в следующем, землю от шины заземления вести в дом или нужно соеденить с нолëм, как я видел в щите у соседа?
    провод из щита в дом 3х6мм, заземление они замеряли прибором, сказали что всë в норме, со столба идëт около 10мм прут в землю, столб от дома метров 15, дом на улице последний, дальше провода не идут, по столбам аллюминий открытый, не сип, до трансформаторной будки около киллометра.
    IMG_20211028_145823.jpg IMG_20211028_145700.jpg IMG_20211028_145429.jpg IMG_20211028_145402.jpg IMG_20211028_145207.jpg IMG_20211028_145158.jpg
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это какой тип заземления? И фаза и ноль отключается
  4. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Фаза и ноль (сип со столба) поступают на автомат 25а, далее в счëтчик, из него на второй автомат 25а и потом проводом 3х6 в дом.
    Под щитом вбит уголок 90мм около 2м, от него поднимается шина но она не подключена.
    Размыкать можно и фазу и ноль на обоих автоматах.
    В доме проводку уже я делал сам, ещë не доделан щит правда, т. к осталась пара комнат, встал вопрос о вводе электричества с уличного щита в домашний. Сейчас в дом приходит фаза и ноль без земли, нужно доделать уличный щит правильно чтобы завести в дом, а как правильно? Вот я и задал вопрос, нужно ли мне соеденить в нëм землю и ноль или прямо от шины заземления вести землю в дом.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Подождем ответа проффи, мне тоже интересно
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надеюсь, расплачивались вы за эту "работу" билетами банка приколов? :mad::close:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это отсутствие заземления.
    В доме любой электроприбор с первым классом защиты (в первую очередь, упомянутый котёл) имеет полное право убить автора поста на месте.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    чтобы умирать было проще? :)
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так посоветуйте автору уже)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тварь я дрожащая или право имею? (С) Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание» (1866)
  11. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Ни за что не платил, видимо поэтому так сделано, это была какая-то программа, повесили всем счётчики на фасады, и протянули сип, до этого у всех были в домах, сейчас по такой же очередной программе счётчики на столбы приезжают и лепят.
    Все любят поумничать и поострить, это понятно, было бы желательно лучше конечно по существу.
    Что и как переделать нужно?
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    зачем у тебя 2-х полюсной автомат, у тебя же 220в. или ты тоже по пути ереси планируешь идти по системе ТТ)
  13. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Это делал не я, повторюсь ещё раз, это давнишняя недоделка электриков с обслуживающей компании, делалась в период стройки, чтобы было куда переноску воткнуть образно скажем.
    Я планирую переделать правильно, если конечно мне кто нибудь подскажет как, а не будет отвечать вопросом на вопрос.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ага, типа готовые решение и уже вчера).
