Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А если совсем не делать заземление? В квартирах же нет его старые 5 этажки
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тогда нельзя использовать вышеупомянутую технику с первым классом защиты. В вышеупомянутых старых пятиэтажках с газом не предусматривались ни автоматические стиральные машины с нагревом, ни какие-либо "котлы" с электричеством.
    В пятиэтажках с электроплитами с середины прошлого века предусматривалось заземление, более или менее соотвествующее современным нормам. Старый термин "зануление" и современный термин "система TN-C-S" означают примерно одно и то же, с непринципиальными нюансами.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    в ижс оно нужно. да и что его разве трудно сделать. элементарно, газовики котел не примут без земли.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    да конечно, при занулении можно было от 0 занулить корпус металлического фанаря в цеху. причем шло 2 проводника. зануление - это срабатывание автомата, фактически кз.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, как и в современных правилах, были исключения. Сейчас от 0 в двухпроводке в качестве такого исключения "занулить" можно сельский дом, целиком.
    Общее же правило требовало, как и сейчас, сделать "деление PEN" в трёхфазной части сети, и тянуть от места деления отдельный провод PE.
    I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
    отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается. (
    год 1964)
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Раз такая петрушка и я задам вопрос, сколько проводов со столба должно подходить к вводному автомату при одной фазе TN-C-S. У нас везде старая лапша столбы бетонные дали добро прямиком от трансформатора зацепится сип отдельно от этой лапши не знаю по какой системе делать. От трансформатора до дома 100 метров сип пойдет
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Два провода от столба, но ноль должен приходить не на автомат, а прямо на шину PE. Это то самое исключение для бедных в современных правилах:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.21 ...При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Неужели не понимаете разницы между рабочим и защитным нулём?
    Бесконтактные - РТ, что ли?
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    то, что у вас какое-то свое видение не понятно чего, я понял про ваше описание опоры сетевой). я читаю ваше пуэ буквально, "Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники." вот как ваше пуэ написано так и есть)
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    какой пен, он появился в вашей пуэ7 и да, зануление и заземление так то разные вещи)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    так по вашему пуэ7, нулевой рабочий появляется после разделения пен (а). а от сетевой идет пен.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В общем случае, так. Конкретно в системе TN это одно и тоже, с поправкой на нюансы правил разных лет. В этом же списке современные термины "защитная нейтраль" и "защитный ноль".
    Вот, к примеру, полное определение защитного заземления в низковольтных сетях из правил 1964 года:
    I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
