Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А гараж-то пристроен к дому или где?)
  2. pompa
    pompa
    pompa
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Вот еще вопросы по поводу устройств
    1. нет в ключевых магазинах Москвы 4P. Автоматов 32А АВВ -только заказ...может народ знает места?
    слышал что то про люберцы ...может кто знает
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Похалуйста, по данным сайта в наличии http://www.abb2.ru/shop_avtomaty_abb_chetyrehfaznye_32a.html#ls
  5. pompa
    pompa
    pompa
    1 этаж-площадь 120м2+ подвал-цоколь под всем домом (пока не обустроен)+ под крышей 100м2
    2. а что мыслите о распред-блоке до УЗО-вроде удобно но никто так не делает-судя по картинкам на форуме
    3. по схеме остался один вопрос-как разделять рабочий ноль после счетчика-кросс-модулями? или брать с шины? хочу розетку на 16А с диф автоматом в вх щиток вогнать-нужен раб ноль на диф
  6. pompa
    pompa
    pompa
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почему именно АВВ ?
    Есть альтернативные варианты.
    Legrand - https://www.legrand2.ru/shop_avtomaty_4fazy_32a.html#ls
    и еще http://www.legrand-russia.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=9548
    Hager - http://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-s/avtomat-vykl-20138
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выкладывайте схему - дальше будем решать, что и как. ;)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для "гурманов" есть еще Шнайдер - http://www.schneider2.ru/shop_avtomaty_schneider_chetyrehfaznye_32a.html#ls
    Пару вопросов.
    Чем руководствовались при выборе АВ? :faq:
    А почему именно 32А ? Вроде положено при 15кВт 25А.
    У сетевиков прокатит ?
    И почему 4Р, а не 3Р ?
  10. pompa
    pompa
    pompa
    нет гараж около забора в 10 метрах и забор и гараж пока в процессе...вот сварка и пилорама нужны...
    поэтому хочу выпустить фазы до узо...
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А зачем объяснять выбор АББ? Это же не ИЕК, ЕКФ и т. д. :) Это АББ и этим все сказано.
    Это не альтернативные варианты, а скорее второстепенные.
    Из доступных только Шнайдер можно поставить на одну ступень с АББ.
  12. pompa
    pompa
    pompa
    Начитался форума! Народ бубнит что вх автомат должен быть самым надежным элементом-вроде так! и дальше АВВ впихивают в рисунки...
    4Р для будущей переделки в ТТ
    Сетевиков надломим-сломали же на щиток в доме...
    А про Люберцы слышали что либо-где там электро-рай на земле подмосковья.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выбирать коиплектующие по бренду - большая ошибка.
    Подделок АВВ больше всего. :(
    Из всех перечисленных выше - Hager вообще не подделывают.
    Не настолько раскрученный бренд, но качество и надежность на высоте.
    Опять ошибаетесь. :(
    Шнайдер на сегодняшний день не намного превосходит ИЕК. :(
    ИМХО.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например серия SH...L, купленная в Леруа или магазине "Хозтовары" (налево в подвале).
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вводной АВ действительно должен быть самым надежным элементом.
    О надежности написАл выше. :)
    Совсем не обязательно он должен быть 4Р, скорее наоборот - 3Р.
    Очень нежелательно лишний раз отключать ноль. ;)
    ОК.
    Молодец! :super:
    Да, наслышан о полном "беспределе" в Южных сетях. :(
