Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    AVB-SITY-26
    Переделал сегодня щит, из того что было в магазине. Вводной автомат пока не поменял на одинарный, оставил там только фазу, нужно обращаться на переопламбировку, позже поменяю.
  2. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Здравствуйте нужна помощь в устранении недостатков схемы электро щита для гаража. Гараж находится в 3 метрах от столба с электросчетчиком и планирую завести электроэнергию через СИП. В дальнейшем планирую оттуда же взять через свой автомат электричество в дом или же пристройку, а в дом завести свою линию (его хотел завести через регуляторы напряжения). Также хочу оставить место для "апгрейда" на предмет установки иного дополнительно потребителя. В щитке проводку планировал развести кабелем от 6мм2. Ну а на стандартные потребители: свет 1,5, Розетки -2,5. Ворота 1,5.
    Ну и собственно вопрос- Имеет ли смысл ставить вводной автомат мощнее чем то что стоит у счетчика на предмет увеличения мощности? Что следует изменить/скорректировать в схеме? Какие регуляторы и/или на какой ампераж взять - номинал ввода или с запасом?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Ноль после четырёхполюсного автомата не имеет никакого отношения к заземлению. Это рабочий ноль N, который запрещено соединять с заземлением. Изучайте тему "Деление PEN" на форуме. Фотография щита учёта поможет определить, есть ли у вас вообще PEN; иногда узел учёта собирают так, что система TN невозможна.
    2. В схеме нет ни одного УЗО. Напоминаю, что всегда обязательны УЗО 30 мА на любые группы с бытовыми розетками, а при отсутствии PEN (как у вас сейчас) обязательно и вводное общее УЗО 100 мА до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением.
  4. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Ага... Т. е если я правильно понял его надо делить на столбе там где счетчик. Правильно? И соответственно заводить 5 жильный кабель.
    Ну я почему то думал что это для квартиры/дома/влажного помещения актуально, а не для гаража. К тому же оно не будет ли конфликтовать со сваркой например? И где его лучше установить: после или до регулятора напряжений?
    Ну а так Больше никаких замечаний нету?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Конфликтовать с УЗО 30 мА имеет право только та техника, которая подключена и заземлена стационарно, "под болт". Классический пример - банная электропечь.
    Для приборов с вилкой логика другая: если бытовая сварка может выбивать УЗО, то при неконтакте заземления в розетке (а это частая неисправность) она может убить Вас.
    Максимальный разрешённый ток утечки для любой техники с бытовой вилкой и заземлением - 3,5 мА. Независимо от назначения.
    Для техники без заземления в вилке - 0,5 мА.
    Дык. Гараж - это помещение с сухим непроводящим полом (мокрая машина никогда не заезжает), в котором никогда не пользуются ни дрелью, ни переноской, ни другим ручным электроинструментом. Нет и никакого риска повредить при работе шнур электроприбора...
    Это один из вариантов.
    Но можно и довести PEN до дома, соблюдя требования по сечению.
    Или вообще нельзя использовать, потому что не позволяет конструкция узла учёта. Сбытовики умеют так делать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы так не шутите :)]:aga:. А то люди не поймут и будут тиражировать везде что защита человека от удара электротоком в гараже не нужна и гараж самое электробезопасное место. :)
  7. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Ну там будет теплый пол. Соответственно учитывая что он будет лежать на утеплителе и вкруг будет демпферная лента его отчасти наверное можно назвать изолированым. Ну как минимум он будет основное время сухим. Плюсом я слежу за состоянием проводов на инструментах. Но это лирика. Я вас понял. Раз надо так надо. И тем самым нужно 2 узо да? один на входе после основного автомата на 100 и второе непосредственно перед автоматами на потребители на 30. Я правильно понимаю?
    Т. е "проще" сделать свое отдельное заземление не завязанное на 0 в принципе? Т. е просто незаморачиваться с подключением заземление на столбе и привести отдельно в щиток не подсоединяя к 0 а вести отдельной жилой до потребителей. Правильно?
    А это что не так? Вот меня в гараже никогда током не било, а в других местах бывало и не раз. Соответсвенно делаю вывод - гараж самое безопасное место и там не бьет током.(сарказм)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ncix666666,
    Водяной тёплый пол - это круто :(
    Невозможно в гаражном кооперативе сделать ТТ
  9. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    А кто говорит про гаражный кооператив? Гараж исключительно на собственном участке.
    Поэтому я и собираюсь делать его. Если бы не финансы, то уже был бы готов.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините. но тогда и начинайте с плана участка и почему нельзя ТНСС
  11. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    TN-C-S? Ну я его хотел... Но учитывая что надо звать электриков из энергосбытовой... Проще уж сделать без разделения. Хрен дозовешься. Короче реально проще для меня. Выходит систима TN-S вроде называется. Один фиг грун нормальный для этого суглинок/глина.
    А план зачем? Показать где гараж стоит?(он стоит если что просто теплый пол не залит) Столб в 2-3м от гаража (может быть на 1-2 метра перемещу его по согласованию допускается) Соответсвенно что еще нужно?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет такой системы по ВЛ,
    Всё одним сообщением
  13. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Вы имеете ввиду что идет по столбам? СИП. Выход со столба 4 провода СИП. Ну и идет до счетчика.
    Что одним сообщением? Схема участка для чего нужна я просто не понимаю. Может распишете? Мне не сложно просто что на этой схеме рисовать непонятно.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы начали с ТТ, участок
  15. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    А ну да Выходит что да система TT получается. Ну она же допускается в частном доме. Или там надо смотреть как устроен трансформартор? Или без разницы?
