Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не только. :no:
    Эту всеми "любимую" серию продают и в ОБИ и прочих сетевых магазинах, а так же в подворотнях рынках на всей территории РФ. :(
  2. pompa
    pompa
    pompa
    Посмотрел фотку-не сразу допер что там за бумажка засунута...Спасибо-сам бы никогда не нашел.
    Т. е Ваша идея разделить там пен и потом к Н и РЕ по отдельной масивной шине пристегнуть? В этой клеме мало контактов (щиток, дверца, еще розетка) и сама она не особо масивная?
    В любом случае круто!
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Да я о магазине электрики-говорят там полу склад полу магазин с большим асортиментом...но приятель ни адреса ни телефонане знает...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ищите по спецмагазинам. Ну ещё на ум приходит АВВ - BRU и BRT кажется.
  5. pompa
    pompa
    pompa
    А почему-что там за физика? первый раз слушу-был бы признателен за прсвещение
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Всё это фигня.
    Если ориентируетесь на ТТ, то все исходящие из дома линии должны быть под защитой двух УЗО.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совсем не понял - о чем Вы ?
  8. pompa
    pompa
    pompa
    Да-знаю-видел на форуме пост поэтому смотрел АВВ2 и только S200
  9. pompa
    pompa
    pompa
    я о том что многое в москве только на заказ...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В принципе глубоко по фигу 3Р или 4Р, самое главное при ТТ - минимум двойная диф. защита.
  11. pompa
    pompa
    pompa
    нет-сразу не прокатит-мне еще год борьбы не нужен-пора делом заняться а не перепиской...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для "неходовых" и редких позиций - нормальное явление. ;)
  13. pompa
    pompa
    pompa
    А что посоветуете по распределительному блоку или кросс-модулю между счетчиком и УЗо для отвода 3-х фаз на гараж?
    А после узо надо уже было бы с понижением автомат ставить..Нагляделся как сварщики у соседа бегали щелкать автоматами от забора к дому по 20 -30 раз за день. Но четкости в понимании нет-плох этот план или распред-блок не испортит линию (можно было бы и АВВ блок поставить)?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Дело не меняет)
  15. pompa
    pompa
    pompa
    вот еще озаботился тем как от счнтчика развести рабочий ноль на УЗО и дифавтомат для розетки. Поставть кросс-модуль после счетчика на жилку N или лучше одну жилу N из cчетчика а другую с шины N на диф автомат?
