Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это два названия одного и того же.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это хорошо!
  3. pompa
    pompa
    pompa
    да нет...кросс-модуль стоит копейки а АВВ бло 2500-3000...
    и какое Ваше мнение о б ответвлении?
  4. pompa
    pompa
    pompa
    Мосэнерго облажалось-приехал за заказанным счетчиком а мне впаривали другой...Начало закупочного сезона началось с кома-блина...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pompa, Вы ещё и у них покупаете? :flag::ogo: Голова -то есть на плечах?
    Не много не в тему, но для сравнения: покупал газовый котёл Протерм 23 кВт, на фирме купил за 19 с копейками, у Облгаза в своём магазине такой же за 30 тыр. Обслуживание стоит около 10 тыр в год - делайте выводы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Никакой кросс Вам в щитке не нужен. :no:
    До приема щитка поставьте только селектиное УЗО (СО и Сбыт возражать не будут), потом поставите АВ+УЗО на гараж и АВ+УЗО на щитовую розетку (хотя ей там не место).
  7. pompa
    pompa
    pompa
    Я с Вами согласен но не хочу лазить зря в щитке под напругой. Хотелось бы собрать нужную мне версию-потом для осмотра уберу лишнее.
    Не понимаю как можно отвести дополнительные 3 +1 фазы без кросса. Из счетчика на узо идет 3 фазы + ноль А для гаража мне нужно еще 3 фазы и еще одна на розетку...Дом строится щиток должен сразу начать работать пока пока погода позволяет.
    Какое сечение провода для заземления посоветуете? Планировал медную жилу 16 но вот сегодня сослуживец убеждал что надо 25!
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отключите вводной АВ и работайте, напряжение останется только на вводных клеммах АВ, который кстати будет опломбирован.
    СО может не понравиться, хотя это не их дело, но тем не менее будт повод.
    Гребенкой или перемычками из монтажного провода.
    Минимум 10мм медный многопроволочный.
  9. pompa
    pompa
    pompa
    Это я понимаю но нафига рядом с висящим прибором корячиться...380 рядом...
    Да гребенку ведь ставят после УЗО а я хотел бы до узо отводы сделать
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пробивное напряжение воздуха - 1 кВ/мм. Так что 380 - далеко.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего там корячится. :faq:
    Делов на 10 минут.
    Дверцу бокса не открывать - там 380 рядом. :aga:
    Ну так и делайте до УЗО.
    Посмотрите, примерно вот так, справа вверху.
    Это из альбома @Avs7153
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/members/786828/
    там еще много интересного найдете. ;)
  12. pompa
    pompa
    pompa
    Коллеги а как такая пластмассовая коробочка называется
    Бокс для...?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Коробкой и называется.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Коробка распределительная, типа герметичная.
  15. pompa
    pompa
    pompa
    спасибо-мелочь а нужно откопать ее в сети...
