Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. kate67
    kate67
    kate67
    Спасибо! Пытаюсь разобраться ведь все пожелания СО трудно перечислить и хотелось бы выполнять только осмысленные.
    Пусть я выгляжу тупой но заземление остается ведь при не включенном РЕН с шиной N ничего не происходит-от заземления кабель идет на шинку Н в узле разделения РЕН. Не заземлена моим домом линия СО? Как говаривал Штирлиц здесь "нет связки" с образованием головешек в щите. Буду признательна за указание ошибки. :hello:
    Если необходимо то сделаю 3Р а потом буду платить СО за переделку. Нет вопросов.
  2. kate67
    kate67
    kate67
    Еще раз спасибо за совет-это можно в любом случае попробовать при спорах с СО.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на вводе установить автомат 4Р, то провод со столба сначала попадает на этот автомат и лишь потом на шины. Вот и получается, что при таком раскладе автомат будет рвать PEN. Или имеется в виду какая-то другая схема ввода?
  4. pompa
    pompa
    pompa
    Конечно он будет рвать РЕН который шел на узел разделения РЕ и Н.
    но с земли то кабель идет его то никто не рвет и приходит он фактически туда жена шину РЕ.
    мы ведь не землю рубильником отключаем-
    т. е если не сработало на автомате включение РЕН то фазы есть рабочий ноль связан с заземленными шинами...ток себе течет...что дальше...сработает входное УЗО? из за разници на РЕ и Н? где пожар?
    Я не специалист в электрике но инженер и физику в состоянии понять
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь дело не в физике, а в бюрократии. Если мы заземлили нулевую шину, то при разрыве РЕН дом все равно останется с заземлением...
    НО с точки зрения буквоедства автомат 4Р все равно будет рвать РЕН, а не N.
    Тьфу 3 раза... с неким домом произошло несчастье... идет разборка... выясняется, что автомат 4р по просьбе хозяина рвет РЕН... Кому дадут по ушам? Не хозяину, а тому, кто допустил подобное. И уже не имеет значения, что несчатье произошло по другим причинам.
    Вот потому СО и ведет себя так, как прописано в Правилах.
    Ребята в СО прекрасно понимают ситуацию и где-то в душе согласны... Но во-первых, те самые Правила, а во-вторых, при таком техническом решении они должны регулярно контролировать состояние Вашего заземления. К тому же, возвращаясь к Правилам, система ТТ не в почете у законотворцев.
    Так что не мучайте ребят своими требованиями. Они люди подневольные.
    Если хотите однозначно применить автомат 4Р, то поставьте его после счетчика.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на рекомендованную схему, которую выложили в другой теме (пост 4).
    https://www.forumhouse.ru/threads/267183/#post-11103530
    Там применен автомат 4р, но разделение РЕН выполнено ДО автомата.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если бы, да кабы. А с чего он вдруг не замкнется, если автомат нормальный, а не китайская ерунда какая-нибудь?
    А если ноль на шине (клеммнике, счетчике и т. д.) в щите учета "отгорит", плохой контакт и т. д., чего тогда?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Идеальной схемы не существует.
    Вас не устраивает вариант со сломанным нулем (он маловероятен), вот Вам другой весьма вероятный вариант - при отключении ноль отключился, а фаза после КЗ "залипла".
    Главное, чтобы заземление не отгорело.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Получим те же последствия что и при не сработке АВ 4Р или отгорании нуля на ТП.
    100% защиты от подобных проишествий не даст никто, :no: но нормально затянутый ноль на шине предпочтительнее нуля на подвижном контакте в АВ.
    Или у Вас есть другие предложения ?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  11. pompa
    pompa
    pompa
    Я гуманист и мучить никого не собраюсь...эти бедологи только что обобрали моего соседа котрый по дурости взял отпуск и собирался достраивать дом а ему эл-во так и не подали...В общем физика вещь обьективная и хотелось бы именно ее понять. Я потоиу и сижу на форуме а не скадалю в СО...
  12. pompa
    pompa
    pompa
    Еще раз спасибо за конструктив! Пора спать - схему разберу утром и если не рассердитесь задам вопросы.
    100% ид схемы нет. Вот тема
    голые линии нужно ТТ а Со требует ТНЦС как быть. читаю форум вижу ставь 4Р. думаю как и что не так. До завтра коллеги!
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вам же сказали)
    При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    31/2012
    Скажите в СО, чтобы они вам дали письменное требование выполнить ТNCS, после ознакомления с этим циркуляром. Так же пусть там напишут, что ознакомились с ним.)
    Потом я вам скажу, что написать в прокуратуру).
  14. pompa
    pompa
    pompa
    У меня нет желания писать в прокуратуру и скандалить в СО где настаивают на ТНЦС! я полтора года вел переписку с СО щиток внутри дома получил...пора этот щиток собирать
    как раньше говорили чукча не писатель чукча читатель:hndshk:
    Так что хотелось бы обсуждать технические а не юридические вопросы-что и как работает:faq:
    Кроме того понимать что и как работает в твоем собственном доме не вредно.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Технически написано) Дайте и им почитать).
