Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Приборы погорят.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Правильное технически название "Переход с системы TN-C на систему TN-S"
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо-был бы признателен за обьяснение почему погорят
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При отгорании нуля приборы последовательно включаются на межфазное напряжение по схеме "фаза 1 - 1й прибор - ноль, висящий в воздухе - 2й прибор - фаза 2".
    Получается своеобразный делитель напряжения из приборов, при котором на прибор с меньшей потребляемой мощностью придётся большее напряжение. И чем больше разница в мощностях приборов - тем большее напряжение будет на приборе с меньшей мощностью.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возьмем две обычные лампочки накаливания одинаковой мощности, соединим их последовательно в одну гирлянду и включим в сеть 220 В. Обе лампочки будут гореть в пол-накала, поскольку через каждую из них будет проходить напряжение 110 В.
    Продолжая эксперимент, заменим одну лампочку на более мощную... Более мощная лампочка будет светить хуже, чем пол-накала, а маломощная лампочка будет светить ярче, чем пол-накала.
    Заменим мощную лампочку на совсем мощную. Эта совсем мощная лампочка вообще светить не будет, зато старая маломощная будет светиться на всю катушку...
    Дальнейший рассказ имеет смысл продолжать только в том случае, если весь предыдущий текст понятен...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В гирлянде лампы можно и параллельно соединять.
    Думайте что пишете.
  7. pompa
    pompa
    pompa
    U=I R+I R=110+110 если сопротивления одинаковы и естественно ток в линейной цепи общий.
    Жду продолжения:hndshk:
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не так.
    I = U/(R1+R2)
    U1 = R1*I
    U2 = R2*I
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для упрощения рассмотрим не три, а только 2 фазы. Суть та же, только векторной математики меньше.
    Возьмем те же две лампочки... Нарисуем их в одну линию... Между лампочками будет общий провод, называемый "ноль". К первой лампе присоединим фазу А, ко второй лампе присоединим фазу В.
    На каждой лампочке напряжение 220 В (между фазой и нолем 220 В). А вот между фазами будет 380 В.
    Представляя рисунок, люди часто думают, что между фазами 220 + 220 = 440. Нет. Мы нарисовали лампочки в одну линию для простоты. А на самом деле их лучше нарисовать в виде правильного треугольника.
    Далее... обрываем ноль... получаем две последовательно соединенные лампочки подключенные к напряжению уже не 220, а 380 В.
    Если лампочки имеют одинаковую мощность, то 380 в делятся между ними поровну, по 190 В. Для лампочек, которые расчитаны на работу при 220 В это не смертельно.
    Начинаем увеличивать мощность одной из лампочек. Она светит все тусклее, а вторая светит все ярче. Напряжение на второй лампе растет. И если в первой части эксперимента максимально возможное напряжение было 220 В, то в данном случае оно будет 380 В. Естественно, что нам не придется долго увеличивать мощность одной из лампочек... Вторая лампочка просто не выдержит напряжения 250 или 260 В и взорвется.
    Обратите внимание, что страдает та лампочка (тот бытовой прибор) мощность которого меньше.
    Вот поэтому сгорают не чайники и утюги, а компьютеры и телевизоры.
    Надеюсь, что здесь понятно.
    Перейдем к реальной улице. Для простоты оставим только 2 фазы. Половина улицы подключена к одной фазе, вторая половина улицы к другой. Допустим, в данный момент фазы нагружены абсолютно одинаково: на каждой фазе работает одинаковое количество лампочек одинаковой мощности. Обрываем ноль на трансформаторе или на первом столбе... Мощности на каждой фазе одинаковые, значит напряжение 380 В равномерно распределено между обеими фазами...
    Но вот хозяин одного из домов включил самодельный обогреватель большой мощности. Напряжение между фазами делится уже не поровну. У той половины улицы, которая запитана от одной фазы с обогревателем напряжение упало, а у второй половины оно повысилось. Произошел перекос фаз.
    Хозяин другого дома, в котором лампочки стали светить слишком ярко перепугался и выключил у себя все приборы. Тем самым он еще больше увеличил перекос. В результате у половины жителей улицы сгорает бытовая техника. Ведь она расчитана на 220 В, а ей привалило больше 250 В.
    При трехфазной системе происходят те же самые чудеса, только они сложнее с точки зрения математики.
    Та же самая петрушка происходит и в одном доме, если он имеет трехфазное питание и ноль обывается в собственном счетчике или где-то между столбом и домом.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    :no::ogo:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо что так подробно все описали.
    Обдумаю получше перед тем как коментировать.
    Важно при этом учесть что мы рассматриваем маловероятную ситуацию сломавшегося именно на клемах РЕН входного 4Р автомата.
    Мне кажется что обрыв нашего голого провода на улице за счет уже прилично покосившихся столбов более вероятен именно поэтому я и хочу уезжая полностью отключать дом от сетей.
    Сделав деление РЕН до входного автомата я все равно имею проходящий сквозь дом провод РЕ который не могу отключить! Что скажете ?
    но обдумать новое знание нужно! и я Вам искренне признателен за аргументы
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Учитывая, что речь о частном доме, а также покосившиеся столбы, я бы рекомендовал плюнуть на РЕН. Использовать его только в качестве рабочего ноля, а заземление РЕ сделать отдельно (ТТ).
    В этом случае РЕ будет выглядеть как железяка, не подключенная к электросети. Можете спокойно уезжать и не думать о РЕ.
    Что касаемо перекоса фаз, то частично сломавшийся автомат действительно редкость. А вот перекос фаз во время Вашего пребывания в доме вполне вероятен. Рекомендую поставить на каждую фазу реле контроля напряжения.
    Полностью отключать дом на время отъезда имеет смысл, если это воскресный домик и в нем нет холодильника или постоянного отопительного оборудования.
  14. pompa
    pompa
    pompa
    Еще увидел Ваш пост со слоами о важности реле контроля апряжения-
    где эти реле ставят? во входном щитке после счетчика?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    УЗМ это. :aga:
