Ищу печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Андрей Конев, 03.11.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Бочка (теплоаккумулятор)
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А смысл в теплоаккумуляторе? При прогоне жидкости через теплые полы остывать будет очень быстро и много тепла не нааккумулируешь. Котёл в печи для меня (тёмного пока в этих вопросах) ассоциируется с бабахингом при перегреве в рез-те недосмотра или отключения электричества и залитым жидкостью помещением (читал на форуме, как аквабуль взбесился при отстутствии циркуляции, когда печь уже "почти погасла") Пока мои мысли направлены в сторону медного змеевика вокруг трубы, подключенного к теплым полам через цирк. насос. Но как это всё осуществить технически пока не знаю, точнее нет полной картины в голове. У соседа по улице в доме отопление батареями, а греет их дровяная печь, которую он даже в морозы топит через сутки. Чиркуляция естественная, без насосов. Понятно, что с ТП эта штука не прокатит.
    То есть нужна схема печи с возможностью нагрева парной и возможностью безопасного отбора тепла на обогрев помещений.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать циркуляционный насос со стабилизатором напряжения и аккумулятором (Источник бесперебойного питания).
  4. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Есть три варианта защиты от закипания и (маленького бума):
    1. Предохранительный клапан.
    2. Сливной вентиль.
    3. Резервный источник питания (бензогенератор).
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    После котла - остатками тепла натопить парилку и разогреть камни... не думаю, что это реально.
  6. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Я в расчетах не силен, но по-моему не такие большие объемы у отапливаемых помещений. А вы на практике сталкивались с такими системами?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я - никогда о такой суперсистеме не слышал отчетов и не видел.
    А вот о том, что даже просто разогреть камни над топкой не могут без отьема тепла котлом читаю постоянно.
    Никак не могут разогреть камни до нужной температуры...
    А тут еще в топке отбирают очень много тепла у топки.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А я вот читал, что у людей бак для горячей воды, установленный на трубе, кипит постоянно, значит тепла, выбрасываемого печью в атмосферу достаточно. Кроме того, банные печи по сути своей "прямоточные", а значит КПД их на уровне буржуйки, а значит есть над чем поработать.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все верно - на 2 или 3 закладке топка перегрета, камни продолжают греться, а в трубе все 600 градусов бывает.
    Но расположение ТА водного должно быть как можно ниже к полу... Иначе нужно электричество и насос...
  10. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Но ведь можно сделать не прямой выпуск в атмосферу, а котел вмонтировать не в топку, а в каналы. И камни будут прогреваться в первую очередь и оставшиеся горячие газы будут работать. В этом случае перегрева котла будет не дождаться.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы не в курсе как делаются банные печки... Никаких каналов в них нет. Иначе температура быстро падает и камни уже не просто не светятся, а даже не дают пар сделать.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А не подскажите, уважаемые форумчане, где можно проект печи посмотреть кирпичной? Нужна узкая, но длинная с топкой из комнаты отдыха. Просто парная достаточно узкая - всего 2,6 м, а если полки делать так, как я хочу, то пройти мимо печи будет сложно.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  14. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Ну вот Вы даете пример банной печи с каналами, когда утверждали, что каналы в банных печах не делают! Не понятно!
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    :) Так там и печка совсем не маленькая!
