1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не знаю, у меня другой БУ, вот и спрашиваю. Не ставлю под сомнение.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Я то же об этом писал. Подача пеллет начинается примерно на 40вой секунде после того как горелка "увидела" пламя. Но пламя может быть не оч устойчивым и по этому сл порция пеллет начинает засыпать огонь. На мой взгляд, можно смело ставить в настройках 3 минуты на первый этап пламени и лишь потом, когда площадь огня увеличилась, можно подавать пеллеты.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Алексей, на пульсации на режиме розжига не обращайте внимание. А вот на стационарном режиме уровень пламени может "гулять" в пределах +-7%. На Вашей картинке указана тепловая мощность 3кВт. На такой малой мощности возможны пульсации яркости пламени и эти пульсации зависят от свойств пеллет. К примеру, есть такое свойство пеллет (к сожалению, не нормируется ГОСТом и не указывается в паспорте на пеллеты) - длительность сгорания одной пеллетки. Эта длительность может быть три минуты, а может быть и девять. Чем менее плотны пеллеты, чем меньше в размерах тем быстрее прогорают - в этом случае возможны пульсации яркости на минимальной мощности горелки.
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Я понимаю, что минимальный уровень мощности ведет к нестабильности горения. Увеличу сегодня мощность понаблюдаю, только эксперименты с горелкой снизятся из-за увеличения тем-ры в доме.
    Сегодня также попробую определить время горения пеллеток. Результаты сообщу.
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Здравствуйте, Товарищи,
    наблюдения за горелкой привели к тому, что пришлось что-то менять в связи с пульсацией пламени от нуля до 150. Горелка до этого работала на 4 Квт, и как сказал КВ, на этой мощности горелка работает нестабильно. Сегодня увеличил миоимальную и максимальные мощности до 5 и 10 кВт соответственно, благо температура за бортом позволяет проводить эксперименты. При расходе воздуха 100 % пульсации в режиме нагрева пламени продолжались от 30 до 140. Учитывая нестабильное напряжение в сети дома (а блок со стабилизатором на горелку подойдет только на следующей неделе) принял решение увеличить воздух до 125 %. В результате пульсации пламени снизились и стали в диапазоне 110-140 единиц, то есть близко к тому, что декларировал КВ (+- 7 %).
    После снижения воздуха до 110 % пульсации вновь увеличились.
    Произвел замеры массы пеллет за 100 сек: 850 г за 100 сек. (на одной из веток видел, что КВ не видел никогда такой массы пеллет). Т. е. можно сделать вывод, что пеллеты плотные. И горят они долго.
    В связи с этим спрашиваю у профессионалов горелок
  6. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    И еще: работаю в режиме старт стоп, горелка в основном, на 7-10 кВт, получается примерно работает 40 мин в два с половиной часа. Меньше мощность не хочу делать, т. к. сказывается на режимах горения. Насколько такой рванный режим оптимален для горелки? Если я правильно понимаю, может выйти из строя свеча накаливания? И все-таки сразу после подачи пеллет пульсации пусть и небольшие, но есть. Прошу сообщить практику на подобной горелке.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Лучше поставить горелку в режим непрерывной работы. Межсезонье уже кончилось! У меня сейчас стоит режим 3-10Квт (с модуляцией).На мин. мощности работает нормально, проблем нет. Режим старт-стоп считаю не оптимальным (в данное время года).И,дело не только в свече! Остывает теплоноситель в котле, на его прогрев требуется мощность! В режиме розжига у котла наименьший КПД, наибольшие выбросы и т. д. Небольшие пульсации после подачи пеллет-нормальное явление (свежие пеллеты закрывают огонь).
    Кстати, для Вас, если есть проблемы с пеллетами, мах мощность можно поставить побольше, 15-20Квт.Вентилятор будет сдувать зарождающийся коржик! Общий расход пеллет не увеличится.
  8. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Ну сегодня уже не буду ничего изменять. Завтра займусь. Вопрос по модуляции (еще не работал на этом режиме): я правильно понимаю, что выставляете То или Т в комнате по термостату и задаете минимальную/максимальную мощности и горелка в этом режиме работает и поддерживает тем-ру?
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    По Т обратки всё правильно, по термостату не пробовал.
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Понятно, но для меня нынешняя тем-ра за бортом является критичной. Укрупненно, дом сейчас потребляет 4-6 Квт*час. Т. е. критические мощности работы горелки. Но тем не менее, завтра постараюсь попробовать.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Так он и будет столько потреблять, сколько нужно. Часть времени на большой мощности, часть на малой. Просто придётся выставить ещё один параметр-или Т в доме (через комнатный термостат) или Т обратки (если знаете, сколько Вам нужно в градусах).
  12. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Ну, значит завтра попробую по такой схеме поработать. Ночью я еще выставляю на экономичный режим, на пару/тройку градусов пониже.
  13. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    По совету Товарищей перешел на работу в непрерывный режим работы горелки. Как раннее говорил, пульсации пламени не уменьшились. По совету КВ взял пеллеты другого производителя. Удивительно, но пульсации пламени снизились! Во вложении пятиминутка работы горелки на 3 кВт. Масса этих пеллет за 100 сек непрерывной подачи тоже велика и составила 950 гр (может быть есть погрешность, т. к. произвел измерения один раз, но правильно). Теперь вопрос: почему предыдущие пеллеты инициировали пульсации пламени? Они дольше горели и таким образом, следующая порция закрывала предыдущую, которые еще не успели сгореть? Что тогда изменить в настройках на прежних пеллетах (мне на них топиться всю зиму)? Может быть искусственно увеличить массу пеллет за 100 сек непрерывной подачи, чтобы пеллеты по факту подавались меньше? Но в таком случае я снижаю тепловую мощность горелки. Прошу советов профессионалов. Да, и еще я сетовал на низкое напряжение в сети. На этих пеллетах это не сказывается в части пульсации пламени и как следствие, на оптимальном режиме горения.
    Screenshot_2014-11-17-21-06-05.png Screenshot_2014-11-17-20-10-39.png Screenshot_2014-11-17-20-10-39.png
    Если здесь есть специалисты по физике процессов горения, то они могли бы объяснить причины и пути выхода из ситуации.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Коллеги, вопрос по установке режимов горелки. Кто какие периоды установил для To и Tэ ? Как у @Алексей1211977, я уже примерно увидел на картинках.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас лечу на старт стопе по воздуху. (P макс=15 Квт) Но в выходные ставил То на разогреве 35, на поддержании 28. P мин стоит всегда 3, но считаю это мало. При такой Р мин неважное горение на моих новых пеллетах.
