1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Извените повторился, пеллеты покупал в Калуге.
  2. ZABOL
    ZABOL
    ZABOL
    КРАСНОЯРСК
    У меня, РВ 10/20
    6мм. темная
    2. 550 г.
    3. 60 сек.
    4.40 %
    5. 7-8 минут,
    6. РВ 10/20
    Как можно увеличить мощность горелки с РВ 10/20 до 14/40? Как вариант, заменить сопло, если корпуса одинаковые и перепрограммировать блок управления, такой вариант возможен?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перепрограммировать БУ не нужно. Нужно будет просто в инженерном меню поменять тип горелки. Но ковш нужно будет переделать. Обратитесь письмом на ОМ, может вышлют ковш от 14/40?
  4. benwin
    benwin
    benwin
    315 Ватт. Поэтому разжигает немного быстрее. :super:
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Сегодня за 3 минуты 46 сек разгорелась ВС. Самый быстрый старт, что наблюдал у себя. Ничего не менял из настроек. Видимо пеллеты удачно расположились на колоснике ;)
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, никто б/у горелку не продает? Объявление разместил, но по ходу там никто из "пелетоводов" не появляется... Извиняюсь что не в профильной теме...
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    1. Белая 6
    2. 950
    3. 35
    4. 40
    5. 4,5-6 мин. Чаще ближе к 5.
    6. ВС35
    Не стоит гнаться за быстрым розжигом, если уменьшение времени розжига на какие-то 2 минуты приведёт к уменьшению срока службы ТЭНа. У общемашевских горелок время розжига намерено увеличено с целью увеличить срок службы ТЭНа. Единственный вариант, когда может быть хоть какая польза от быстрого розжига, это режим частых стопов и розжигов, но это более быстрая смерть ТЭНа. В других случаях от быстрого розжига пользы нет.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тут вопрос исключительно ориентира на цифры в целях понимания правильности собственных настроек.
    Я например на основании того, что написали пользователи вышел на 5-8 стабильных минут без нерозжигов. Правда еще ИБП добавил. Лично мне кажется, что эта информация была бы полезна в качестве приложения к мануалу - у вновь прибывших меньше вопросов и меньше обращений в ТП ОМ.
    В общем отпишусь что у меня вышло:
    1. 6 мм, белая
    2. 1110 грамм
    3. 35 сек
    4. 40%
    5. 5 - 8 минут
    6. ВС 4/35
    Дополнительно поставил ИБП APC SURT1000RMXLI. При розжиге нагрузка 1-2 из 5 индикаторов (начинает с 2, потом падает до 1). В работе - 0 индикаторов. Так что на 550 Вт из мануала как то не очень тянет. На насосе мощность была 35-40 Вт.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @exzerodivide, у меня тоже "выше" 2 х не было... На упсе есть web морда, постараюсь засечь "мощность с точки зрения упса" при розжиге и работе...
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тоже в следующие выходные посмотрю. Заодно и прогноз по времени работы.
    В общем не так страшен черт как его малюют. 700Ватт / 1.0 kВА вполне достаточно.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вообще не страшен... на форуме отписывались уже что киловатника для котла + насос хватает точно... розжиг не индуктивен, по мощности больше номинальной не сожрет, все остальное не критично в плане пускового тока.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Как в Вашем случае - намного дешевле стало топиться газом?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ОМ постоянно в поиске оптимального, по списку параметров, тэна. Отсюда периодическая смена моделей на серийных горелках. Понятно, что "нагрузочные" параметры то же меняются. В манулах каждый производитель пишет, что оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия. Это тот самый случай.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А на шильдике горелки не судьба мощность ТЭНа указывать ? :) Он все равно под конкретную горелку выпускается. В мануал график нормированный на максимальную мощность ТЭНа поставить и все.
    По факту без реальных замеров мощности пользователь может взять более дорогой и мощный ИБП и потом сильно огорчиться из-за выброшенных денег. Разница в деньгах между SURT2000RMXLI (2 кВА) и SURT1000RMXLI (1 кВА) почти в 2 раза например.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы не стал подобные девайсы брать "в обрез". Это же будет рулетка. Ведь от всё от производителя зависит. Почему, к примеру, стабилизаторы одной мощности весят у разных фирм сильно по разному. Ясно, что кто то, на чём то сэкономил. Да и неизвестно, что ещё придёт в голову в него воткнуть-). Да и ваш пример немного некорректен. Тогда нужно сравнить по стоимости 1кВА с 0.5кВА (а его, если ещё и насос зацепить, пр поджиге может и не хватить). Разница будет не так велика. В общем "...каждый сам, отвечает там...". Как и всегда.
