1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @exzerodivide, берите 2 кВт, не ошибетесь... б/у стоит не дорого. "Повешаете" на него насосы, освещение в котельной (очень удобно, кстати). у меня еще ворота подключены и скважинный насос... и пофиг, какой тэн в горелке... киловаттный ведь не поставят.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Нужен хоть какой-то ориентир. А его нет. Там что 1000 кВА с запасом, что 2000 кВА. Только это не очевидно, пока не включишь.
    Не нужно лениться улучшать продукт в общем :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же против? ;)
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Мне 1000 ква на халяву перепал. Для остального проще генератор + авр поставить. Это ж дача выходного дня :)
  5. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Чаво? :ogo::ogo::ogo: Мегаваттные упсы дома, это сильно!
    Может всё-же 1000VA, т. е. 1000В*А, т. е. около 700W (Ватт)?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Скорее просто опечатка... :) APC киловатник в котельной удобен отсутствием вентиляторов... пыль в себя не тянет...
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Прошу прошения за неровный почерк :) 1.0 кВА конечно
  8. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Всем доброе время суток!
    Возможно, тут есть кто либо, кто уже проходил это или знает как. Итак, этим летом была приобретена горелка РВ 10/20 wi-fi и поставлена в котел viadrus u22d5. Также, недавно туда поставил турбулизаторы- стоит того, 30% экономии. Все нормально, дача выходного дня, жена оставила цветы на зиму, также на даче проживает довольный кот. Встал вопрос о поддержании минимальной температуры в доме на неделе- 14-15 градусов. В доме установлен воздушный датчик температуры - биметалл, горелка в режиме старт- стоп и регулировка по воздуху. Подбираются температуру обоатки, чтоб уменьшить количество старт-стоков в течении суток. Также, в горелку сунул Сим карту и настроил отправку смс по всем возможным событиям, доступных в меню. Проблема следующая- при срабатывании ваздушного термостата не приходит никаких смсок об остановке котла и пуске. Хотя котел отрабатывает. Узнать, как живет дом и сколько старт-стопов случилось за сутки не получается. Что делать? В случае, если стопишь котел с блока управления или стартуешь- все нормально, см с приходят. Да, прошивку обновлял месяц назад у Павел. К.
  9. art123
    art123
    art123
    М.О
    Не давно приобрел котел Дон с пеллетной горелкой РВ 10-20 (б.у).Котёл не может нагреть себя!,до 30 градусов нагревает и начинает колебаться +- несколько градусов, а обратка градуса на 2 ниже, чем подача? Пытался настроит по книге, так там показатели заводские не сходятся. Может была проблема у кого такая? Дома дубак, сидим у буржуйки)
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну у меня Дон-16 (конордовский) с горелкой вс... Дом нагревает, только трубу тоже... :) Я считаю, что в нем факельная горелка мягко говоря "не эффективна". Проще говоря - дохрена тепла в трубу улетает... "труба" открыта примерно на четверть.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Недостаточно топлива. Причины могут быть разные-подача,настройки и пр. Рассказывайте больше!
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @proglot2404, в "мозг" горелки вроде 3 номера можно записать. Запишите все, всем разрешите отправку всего. Запустите и после запуска остановите горелку... и посмотрите на какой номер придет смс. У меня на номер 2 до сих пор ничего не отправляет, хрен знает почему. А на остальные - четко...
    @art123, пеллет не из лузги, случаем? У меня из гречихи хреново грела...
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @art123, давайте подробности. Как устроена система отопления, обвязка котла, площадь дома, конструктив стен, окна и. т. д. Будем помогать.
  14. art123
    art123
    art123
    М.О
    Дом каркасник 120 кв. пенопласт и мин вата, сбросил настройки (до заводских) и перекрыл тёплый пол, вроде поехала, но шнек срабатывает через 20-25 секунд. если шибер прикрыть, что может страшного случиться? Какое давление должно быть? у меня уже к 2 атмосферам подходит, Это не много?
    IMG_0159[1].JPG IMG_0157[1].JPG IMG_0158[1].JPG IMG_0155[1].JPG IMG_0154[1].JPG IMG_0153[1].JPG
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @art123, дошло до 2-х атм., какая Тк и То? Какая пеллета и какой вес поставили? В такую погоду шибер перекрывать нельзя!
