1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Вес 540 как взвесил, пеллету отдал мне старый хозяин из Твери фото прилагаю, сейчас Тк 40-То 31 и давление опустилось до 1.5, это после того, как тёплый пол снова подключил. Не могу разобраться с смесительным узлом, куда надо расходомеры крутить и клапана на обратке, обратка просто ледяная, а подача тёплая.:(
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @art123, а сколько Тк установленно на блоке управления?
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    А воздуху добавил до 20, было 14 (НА ЗАВОДСКИХ),вес на заводских стоял 450, а в книге 650.
    Сейчас То установил 50.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ставьте вес 750 и воздух 40
  5. art123
    art123
    art123
    М.О
    У меня максимум воздух можно поставить 30.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А приток воздуха в котельное помещение есть?
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    Я дверь не закрываю пока, он со всего дома сосёт,а так надо дыру сделать.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Кажется или там нет турбулизатора?
    Как то сомнительно что дон без него можно нагреть нормально.
  9. art123
    art123
    art123
    М.О
    Там просто дымоход и шибер в котле. Вчера после последнего совета, температура упала Тк 27 То 18. Что-то смесительный узел мозга делает, когда его перекрывал догнал То до 55, но давление системы подскочило. И пламя мне не особо нравиться, в момент подсыпки пеллет, его совсем нет, а только начинает разгораться и упираться в стенку котла, как подходит новая порция пеллет. Соответственно происходит новое раздувание. Обратил внимание что жара как такового в котле нет. Что за анализатор, Я планировал поставить стабилизатор тяги.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @art123, меняй котел... дон будет более менее греть при работе горелки примерно на 20-25 кВт... Там должно быть подобие турбулизаторов (пластины с ребрами, ставятся на полку вверху, котел предусматривает установку газовой горелки вроде) Повторяю, теплосъем у него плохой, лично у меня трубы сделана из кирпича + на крыше сэндвич на 150. Так вот при работе горелки на 20кВт - кирпич горячехонький как от топки дровами... поэтому нынче купил валдай 33.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Дело не в котле! Дон-нормальный котёл,греть должен. Конечно, КПД не как у Валдая, но с отоплением дома справится. У меня такой несколько лет стоял, проблем с нагревом не было. Ищите неисправность в системе отопления.
    Или просто, сильно торопитесь! Это первый запуск системы отопления? Тогда тёплые полы заработают через сутки-двое.Отключите полы, пусть пока греет радиаторы.
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    Да первый раз пустил. Тоже грешу на Смесительный узел. Так батареи Я нагрел, а по бетоному полу больно холодно ходить (ламинат ледяной)
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Разве у вас не было турбулизатора?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прежде чем грешить на котёл и остальное, нужно с горелкой разобраться. Факел либо есть, либо его нет. А на 20 Квт факел будь здоров должен быть. Если он есть, то смотрим дальше, котёл или обвязка и т. д. А если нет, то настраиваем горелку.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Были! При каждой чистке вытаскивал. Иногда забывал вставить на место. Особой разницы при работе котла заметно не было. Может труба чуть горячее была. Так к ней (трубе) что с турбулизаторами, что без было не прикоснуться!
