1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Пока так не пробовал. Пробовал менять оператора- изначально выставлял Сим карту мтс, отправлял на Билайн. Понял что приходят не все смс. Не приходят именно те, которые показательные для старт-стопа. Поменял в горелка Сим на Билайн- внутри одного оператора по идее не должно быть проблем. Та же ситуация. Попробую Ваш способ, отпишусь.
  2. art123
    art123
    art123
    М.О
    А две секунды подача пеллет, 18 кВт, 20 воздуха и прикрытый шибер это нормуль. До 50 градусов набегало Тк, только То 35-37.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Может дом прогревается просто... отсюда и увеличенное теплопотребление? "Топните" котелку побольше верхнего порога мощности (у меня 24кВт). Прогревает более -менее нормально и быстро... ничего не "закипит" - проверено, автоматика в горелке работает на удивление четко...
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ценой перерасхода топлива :) Но если жмет время - вполне себе вариант при достаточной циркуляции.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как ещё в этом случае? И так, и так будет перерасход. Но тут хотя бы и результат будет ощутим сразу.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Жизнь - боль :)
    Я начинаю склоняться к варианту что разумнее брать котел с избытком мощности по дому (если пролезает по размерам) и жать горелку по мощности. Пространства для маневра мощностью без потери эффективности теплосъема должно быть больше.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда обязательно либо узел подмеса, либо полноценный котловой контур. Иначе теплообменник зарастать будет со страшной силой. Или периодический прожиг. А кстати интересно, вот у БКН часто есть режим автоматического "прожаривания" против бактерий. Почему бы не сделать похожее для котла? Шучу. Рискованно.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Режим прожаривания "владельца" :)
    Осталось дело за малым - разные типовые схемы в мануал/методичку по аналогии с ДиДитрихом :)
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Владелец не прожарится - а дом прогреется, я лично так и делал... После все стало нормально. Если оставить дон + горелку общемаша, имеет смысл сделать трубу в помещении из кирпича, просто прямоточную - она здорово нагревается. Зачем все выпускать в трубу?
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    Люди! у меня Тк70.То40 что делать? Ночь не взлечу. :)
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Если так то есть более модная тема - конвекторы на дымовую трубу внутри помещений. На форуме пробегало.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Циркуляции теплоносителя толком нет. Краны все открыты? Или насос на высшую скорость.
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Увеличивайте расход через котел. Открывайте окна и термоголовки.
    Молитесь Кришне в конце концов.
    Я по аналогичной причине и делал тест вскипания - дабы точно знать что ничего страшного кроме стопа не будет в аналогичной ситуации.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я чет нихрена не понял - у Вас циркуляции нет в системе или при нормальной циркуляции так остыть успевает?
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Смотря что считать нормой. Я на закрытых головках конечно такую конскую дельту не получал, но градусов 12 запросто.
