1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Циркуляция есть общий насос 32-60 и тёплые полы 25-40.Головки прикрыл на 3.5 а половина батарей холодные. Мне кажется, что Я неправильно закольцевал батареи или воздух? Надо было последние батареи проходить не углами, а тройниками. Тогда если ей не нужен теплоноситель он пройдёт мимо, а так если головка поджала, то и в обратку идти нечему. На стене висит косвенник пока привод не поставил и воду в него не завёл и использовал его как байпас (дал обратку по малому кругу).После того как котёл перешёл в режим поддержания ВСЯ ТЕМПЕРАТУРА СВАЛИЛАСЬ В НИЗ (Тк 43 То 35 (не какой стабильности!
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Самое главное-горелка работает, котёл греет! Остальное-особенности системы отопления (двухтрубной).Какой трубой разведено отопление?
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    Шитик, Рехао пинк под пресс фитинги. Пеллеты почти кончились (за 2-е неполных суток, почти бункер), а завтра новоселье:) у Вас в Дмитрове на профессиональной пеллеты нормальные, хочу докупить (кг 150), до основной закупки, а то завтра гости, а дома дубак.
  4. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Да, пеллеты вроде неплохие там, сам 2 тонны брал недавно. Позвонил, они прислали машину с POS терминалом, безналом и оплатил. Удобно.
  5. art123
    art123
    art123
    М.О
    Да жар у пеллет нечего, но весь котёл в пыли. КОРОЧЕ ТАКАЯ БЕДА, когда прикрываешь термо головки. Разница в обратке (например ТК70-ТО40.Насосы молотят на всю! а если открыть то нормуль!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да уж, СО нуждается в балансировке:(.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Есть 2 способа: дешёвый и правильный.
    Дешёвый - ставите регулируемый по давлению перепускной клапан и настраиваете его так, чтобы при закрытых головках обратка видела адекватную т-ру. Пример есть в моей схеме, вешал её тут или в топике про горелку.
    Правильный - вместо вентилей + термоголовки на батареи - трехходовые краны + термоголовки. Примеры есть на форуме. Дорого, но правильно и безотказно.
    Есть третий вариант (но он мне не нравится) - поменять местами провода датчиков котла и обратки. Идея принадлежит @Павел К. :)
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если у Вас с циркуляцией теплоносителя все в порядке, куда столько тепла -то девается?
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Молотят насосы != есть расход через котел.
    Нужно либо по дифф давлению подача/обратка смотреть, либо по расходомерам.
    Я например на своей альфе вижу при закрытии головок падение мощности насоса и расхода соответственно из-за роста давления. Ну и на манометрах соответственно тоже.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хоть и приятно, но не моя=). Некоторые пользователи на нашем форуме давно пользуются таким способом.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен с Вами... но я вот чего не пойму: на подаче вода 70 на обратке 40 - где она так остыть успевает? По моему если циркуляция в порядке и предположим, что все радиаторы включены - дома должна быть баня или дом квадратов 300... Ну так как-то
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Я пока сам не увидел и не разобрался - тоже не верил. :)
    Эффект простой - головка запирает батарею, запирается вся ветка, циркуляции нет, батареи постепенно остывают и приходят термодинамическое равновесие с комнатой, комната остывает, головка открывается, начинается циркуляция. Как правило, подача на батарее сверху, батарея греется сверху вниз, выталкивая теплоноситель комнатной температуры в обратку, которая в таком холодном виде и приходит в котел, где ее видит датчик обратки.
    Если есть батарея с головкой - можете сами проверить - дождитесь закрытия и остывания батареи до комнатной температуры, а потом остудите головку например холодным воздухом из окна, Сами увидите как именно греется батарея и что выдавливается в обратку.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @exzerodivide, понятно.
    НУ у меня все бюджетней: обычная ленинградка, из "автоматики" - вентиль за 300р. на обратке "кольца" каждого этажа. Как показывает практика - чем проще...
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    На двухтрубной все тоже самое. Перепускной либо в начало коллектора, либо в конце каждой из веток батарей и настраивать на нужное давление перепускания. И все.
    Просто если человек сам систему рисовал - то как говорится ССЗБ, надо было продумывать все варианты работы СО, если проектанты - то это хороший повод натянуть их например на глобус за такое.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Понял, спасибо.
    А как такая "дельта" (получается в 30гр.) скажется на котле?
