1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот и мне удивительно, куда столько тепла разбирается? Может в теплый пол? Если он плохо утеплен, то теплый пол не можнт прогреться, т. к. Отдает много на фундамент. Т. е. греем улицу!
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Вероятно - конденсацией и смолообразованием. Общепринятая т-ра обратки ТТ котлов - 55-60 град. Отчёты тут пробегали.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @exzerodivide, если бы котелок был бы "грязный", то он бы до 70гр. не грелся. Тут идет теплосьем! Вот где он?
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Я имею в виду что это перспектива котла при холодной обратке.
    Теплосъем у Вас есть, с этим никто не спорит.
    Речь про то, что расход теплоносителя слишком мал. Причина - закрытые головки, слабые насосы, топите улицу. Для уточнения причины нужно оценить так или иначе поток носиля через котел.
    Я предположил причину в виде недостаточного потока исходя из своего аналогичного опыта.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как вариант, идет "активный" прогрев т. пола... + не понятно, сколько "за бортом" (у нас уже -15 было пару дней...). Но хозяин молчит, наверное потеплело... :)
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Это легко проверяется путем перекрытия контура тёплых полов и контролем изменения температур кстати говоря.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    После того как сменил пеллеты, всё стало намного лучше (головки пришлось открыть) дома 25 на улице -5,разница на полах 5 гр.(вход 40, обратка 35).Сейчас То стоит 40, Тк нагоняет до 51. У кого стоял Дон скажите какой был расход пеллет (двое суток назад закинул 10 мешков по 16 кг, так уже осталось 1/4),какое давление в системе и какая Тк и То должна быть?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так ничего же неизвестно о вашем доме. Напомните, если пропустил.
  9. art123
    art123
    art123
    М.О
    Дом 120 кв, каркас (80мм пенопласт, 100 мин ваты кнаф) теплые полы 1 этаж (но полы не для обогрева слишком большие промежутки оставили 45 см).Ошибки начала стройки)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Расход для каркасника великоват. Но судя по вашему описанию, на утеплении сэкономили-(. А может место ветреное и это не учли. Да ещё и Дон. Поэтому, ничего удивительного.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Дом еще новый! Прогреться ему надо (ну и что, что каркасник)!
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    Не дом просто термос! держит долго, проверил когда топил буржуйкой. От серых пеллет СТОЛЬКО ГРЯЗИ! До этого спалил бункер белых в котле чистота.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чему там прогреваться?-)
  14. art123
    art123
    art123
    М.О
    Нет там просто теплу не куда деваться) пом бетон, стены ГСП, второй этаж весь дерево, какое давление у Дона и Тк. То?
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Пол-бетон:) Перекрытие потолка второго этажа -?
