1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Лаги и мин вата. Как убавить температуру дома? если на котёл поставить 8-4 квт, он просто будет дольше нагревать То?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С начала нужно выяснить опытным путём, какое То для вас минимально допустимо при минимальной мощности горелки. Если всё равно жарко, а в межсезонье это норма, то нужно задействовать режим старт/стоп.
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    А как быть с конденсатом? И какой у него принцип (точнее как он мне поможет).Свеча вроде быстро накрывается.
  4. art123
    art123
    art123
    М.О
    Сегодня котёл закипел (написал перегрев котла и сам не запустился).
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Большая разница между подачей и обраткой. Плохой теплосъём С. О. Пишите подробности.
  6. art123
    art123
    art123
    М.О
    Я на сутках, жена дома воюет) не смогла вовремя отреагировать (проще прощёлкала малину).Установлено,что беда с терло головками, если полностью снять с эркера 1 и 2-го этажа по крайней головке, то система работает с разницей 10-5 гр.,но если даже их поставить на максимум (открытыми) и на улице потеплеет то они полностью перекроют подачу, из чего вывод в обратку нечему идти. Система у меня обычная тупиковая выполнена в коллекторном исполнении. Ищу как сделать проход теплоносителя без препятствий. Ну так тоже можно жить, обратку на котле нужно делать 30-40 (зависит от температуры за бортом) со снятыми термо головками и САМОЕ ГЛАВНОЕ забыть про БКС(
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Не мучайте себя, поставьте либо на концах веток батарей, либо в конце коллекторов перепускной клапан. Вот он на фото:
  8. art123
    art123
    art123
    М.О
    Я вот тоже прихожу к байпасу (только перепускной поставить перед коллекторами), ведь когда подключу БКС, он тоже будет здорово занижать обратку при большом отборе горячей воды иТк будет здорово остывать через медь.
  9. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Он на регулируемое давление. Поставите так что срабатывал при закрытии головок. У БКН не такое большое сопротивление
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    можно модель или ссылку на клапана?
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    На фото (то бишь у меня) FAR FA 2020 34 - 3/4 "
    Как вариант - можно взять Danfoss AVDO 20 (3/4") или Danfoss AVDO 25 (1"). Второй даже лучше - он дюймовый. Точно сечения хватит.
    Просто у меня так получилось что почти вся арматура - FAR. В итоге взял в одном месте. А так бы в ином случае Данфосс поставил.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Был искренне рад помочь. Я клапан ставил для защиты от потенциального шума в головках при закрытии, но как оказалось, он сыграл и еще одну важную роль.
    Нарисуйте хотя бы от руки свою схему и положите сюда. У меня схема с одним ЦН без теплых полов и с трехходовым клапаном на БКН. Поэтому у меня он и стоит на коллекторе. В Вашем случае возможно его надо ставить иначе. Но принцип простой - клапан должен открыться от перепада давления и обеспечивать циркуляцию через котел.
    А заодно можно подписать петицию от пользователей к ОМ реализовать управление нагревом по Тк программно, без перестановки датчиков и переключения проводов. Как раз для таких случаев :)
  13. art123
    art123
    art123
    М.О
    Кстати не могу найти где включать старт-стоп (горелка 2012 года),ок Я нарисую или сфоткаю. Нашёл вот такое решение под батареей провести подачу в обратку (почти как в одноконтурной системе).Мне скоро предупреждение сделают за писанину не в тему) Пока решил использовать БКН (ОН ПОКА ПУСТОЙ) вместо ручного подмеса в обратку. Не давно прикупил белых пеллет от Каскад Трейд, пеллеты ГГГ. ОЧЕНЬ ПЛОХО ГОРЯТ! Грязи как с серых которые брал в Дмитрове (КОТОРЫЕ ЖАРЯТ КАК НАДО) даже край дефлектора посинел) Понимаю, что от такой жарки, хорошего мало. Но серые когда разгорались был такой дымовал! Иногда при первом воспламенении были хлопки и вся котельная в дыму, а при сильном ветре тянуло так, что трубу трясло.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Уменьшите порцию на розжиг.
    Стабилизатор тяги поможет.
  15. Maxet90
    Maxet90
    Maxet90
    Доброго дня! Прошу совета бывалых! предистория: котел будерас на 20 кв. установил горелку "Общемаша" серии РВ 10/20 "синяя еще", все было без каких либо настроек прекрасно работающим, но стихия разбушевалась, гроза, вообщем сгорел блок управления... Связался с производителем, отправил ему блок на ремонт и заодно заказал новый блок уже с GSM и ви-фи, уже оранжевого цвета.
    Так вот... после установки нового блока проблемы следующие: Розжиг пелет происходит в теченее 14-14,5 минут и как следствие в 70% случаев на табло- НЕ РОЗЖИГ. Поменял ТЭН (там вообще не понял зачем нужен корпус, почему ТЭн такой короткий и не центрируется...) Кардинально ничего не поменялось... так же в основном не розжиг, разжигаю газовым баллоном... За время эксплуатации в этом сезоне значительно вырос и расход пеллет... я догадываюсь про настройки но на прошлой "голове" все на заводских меня устраивало... Настраивать? как? и что самое важное? и про Тэн поясните он должен быть короче обоймы? и зачем она вообще?
