1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Возможно "слетела" настройка предельной температуры в инженерном меню. Может еще чего "слетело".
    А, самое главное - причина известна, почему сгорел предохранитель? Эти самые, предохранители, так просто не горят...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это точно
    Похоже на выход датчика Т из строя-(.
    Такой настройки там нет. Она (Т аварии) жёстко прошита.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Виноват, вроде где то читал, что этот параметр можно изменить. Значит ошибался. :(
    Буду знать.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно. Но на заводе, по серьёзной просьбе трудящихся;). Т. е. это спец прошивка для "гурманов"-)
  5. m10071978
    m10071978
    m10071978
    поселок городского типа Нахабино
    Горелка была включена через онлайн-ИБП с чистой синусоидой, вот что меня смущает.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Должно быть "логическое" объяснение... Температура "52-53" это ее показывает горелка? Или это Вы замеряли чем-то другим?
    Вообще-то начинка горелки довольно очень даже не плохо сделана... + Ваш упс...
  7. m10071978
    m10071978
    m10071978
    На котле есть термометр. И в веб-интерфейсе горелки тоже 52-53.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Тогда получается, что температура "мозгами" горелки определяется верно и "сошла с ума" только температура аварийного режима... ну раз других вариантов пока нет - сбросьте на "заводские" настройки. У ОМ тех поддержка очень даже реальна - чего они советуют?
  9. m10071978
    m10071978
    m10071978
    У меня предположение, что при сборке могли смонтировать в горелку предохранитель меньшего номинала или просто некачественный. Буду проверять. По схеме там 2 предохранителя, каждый по 5 ампер, один висит на фазе, друой на нейтрали. Сгорел только один, но моих знаний не хватает проверить эмпирически какой. Видимо все-таки который на фазе, если принимать во внимание направление течения тока.
    На выходных повезу видимо горелку в сервис-центр.
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @m10071978, это не ток движется! это электроны:)
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ну или как в тех двух известных шутках:
    Electronic theorem of television sets
    A $300 picture tube will protect a 10" fuse by blowing first
    Klipstein's Laws
    A transistor protected by a fast-acting fuse will protect the fuse by blowing first
  12. m10071978
    m10071978
    m10071978
    А сгорел-то тот, который на нейтрали. И что это может означать?
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Как учит нас первое правило Кирхгофа - ничего, кроме того, что один из предохранителей в силу допусков и разбросов сгорел первым.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вы вилку всегда в одном положении втыкаете? Откуда вы знаете, что сгорел именно на нейтрали?
  15. m10071978
    m10071978
    m10071978
    Посмотрел на схему в мануале, увидел что в разрыве линии N сидит FU2, нашел FU2 на печатной плате, это и был сгоревший.
