1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Это не чушь. Завтра (вернее сегодня) обязательно смоделирую ситуацию. Хотя-бы 2-3 раза. Хотя-бы на 2 котлах. Тогда можно утверждать.
    У меня такой ситуации не наблюдалось из-за того, что роутер питается от отдельного акб и он держит гораздо дольше, чем все остальные. Хотя сейчас и котёл от отдельного упс (и он последовательно с основным, который держит водоснабжение, свет, компы, септик) Во напугал ледяной дождь.
  2. art123
    art123
    art123
    М.О
    Что может быть плохого, если сбросить до заводских настроек (вес пеллет 450),И засыпать пеллеты весом 950? как поведёт себя котёл?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На малых мощностях будет гаснуть из-за засыпания. И вообще, скорее всего будет большой недожог с чёрной золой.
  4. art123
    art123
    art123
    М.О
    Вот у меня сейчас светлая пеллета весом 650гр,а котёл стоит на заводских 450гр.9 мешков по 15 кг хватает 4 суток, потом полная чистка (пол ведра золы).Сейчас купил серую она на порядок тяжелее и мешок меньше, за белую жаба душит отдавать 8500.
    А что даёт регулировка веса?
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не получилось смоделировать ситуацию - после включения (перезагрузки, включения одновременно с блоком управления) роутера, находят друг друга и работают без проблем.
    Эксперимент не чист - сейчас в моём распоряжении только один зиксель (сосед свой домой увёз)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может случайность была.
    У меня часто выключают свет короткой серией. Может просто стечение обстоятельств.
    Основная настройка. По ней БУ рассчитывает необходимое количество пеллет для подачи, для достижения необходимой мощности при качественном сгорании.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    После наблюдения за стоимостью пеллет, мучает меня вопрос. Что если я поменяю горелку на более современную (с режимом старт стоп) и поставлю ТА на1.5 куба? Будет ли такая схема эффективно работать на экономие пеллет?
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @art123, овчинка выделки не стоит:) КПД горелки повысится, но минимально, а затраты на ТА и правильную обвязку будут существенные.
  9. art123
    art123
    art123
    М.О
    Жаль, а Я надеялся на чудо, но горелку менять буду. Нет смысла покупать котёл за 32000. Проще своё добро сдать и и добавить на всё новое, тем более бункер мне не нужен и цена 110000 меня устраивает (Я всё голову ломаю чтоб мозги считали, что мне надо подать меньше пеллет. Мне надо при взвешивание указать массу пеллет больше или меньше?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Реальную... Хотите сэкономить на пеллете- выбросьте дон и поставьте валдай...
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Если хотите чтобы подавалось меньше пеллет, чем рассчитал блок, вводите более высокое значение массы, чем взвесили. Т. е. котел будет думать, что сыпет 1 кг/ч, а на самом деле будет сыпать 0,8. Только смысл?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Больше
    Это может помочь не только увеличить инерционность системы, но и ночью запасать тепло от электричества, по дешёвому тарифу.
    В своё время только так мне удалось более менее нормально сжигать серую индустриалку. Но нужно понимать, что избыточное завышение сильно уменьшает мощность.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если есть эл-во дешевое - нахрен вообще пеллетник? Сварил бачок кубов на 5 - за ночь нагреет и день тепло...
  14. art123
    art123
    art123
    М.О
    Свет у нас в СНТ 5.5,НОЧНОГО ТАРИФА НЕТ.
    Да Я писал выше, что буду заморачиваться с новым котлом (или менять котёл или всё в зборе),но это уже сказки на 2017. А зиму надо прожить) но жить с ценой на пеллеты бел. за 8500 тяжко. Нашёл серые во Владимире по 5500, может от туда привезу тонны 3, сейчас взял серой тонну на месяц посмотрю как себя поведёт.Ещё вопрос на будущее, какую лучше брать горелку с мех. очисткой или воздушной?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
