1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Но я бы начал с котелка...
  2. art123
    art123
    art123
    М.О
    Почему? Думаю мой набор можно продать 60000-70000,котёл стоит 32000, не проще доплатить? и взять новый.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @art123, купите сначала Валдай.
  4. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Я по 10000 беру это с учетом того что в радиусе 100км.три завода гиганта по производству пеллет, но все они работают на экспорт, покупка от 6500 за тонну при покупке 8 тон россыпью, погрузка в самосвал
    есть завод где тонна 6500 но плюс доставка 4-5000.Вот так на севере живётся.
    Хочу найти частного производителя, но их нет.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @art123, у Вас вроде дон ? Если так, котел не плохой для твердого топлива... но для факельной горелки не удачный - половина тепла вылетает в трубу.
  6. art123
    art123
    art123
    М.О
    Да, Дон.
    Печально. :close:
  7. Landy
    Landy
    Landy
    Горелка считает пеллеты по массе и времени работы шнека... т. е. указал 10кг "массу пеллет" горелка чуть провернет шнек, а подумает, что насыпалось уже дофига. Чем больше задана масса, тем меньше насыпет реальных пеллет.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не совсем так. При увеличении массы увеличивается пауза между пусками шнека. А само вращение занимает одинаковое количество времени. Это по моим наблюдениям с секундомером.
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Может стоит продумать зависимость периодичности очистки от средней мощности работы котла за этот период? На семечках актуальный вопрос. Если котел работает на 10 кВт, то достаточно очистки раз в два часа, но при работе на 15 кВт котел может остановиться из-за скопившейся золы с полным хоботом пеллет и сам, соответственно, не запустится. Получается, что либо по умолчанию ставить короткий период очистки, либо бегать к котлу и менять настройки при усилении мороза.
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @turbaquattro, не от мощности, а от расхода пеллет! Ведь сейчас блок считает его
  11. art123
    art123
    art123
    М.О
    Я всё думаю почему у меня дефлектор на трубе синий (а он периодически неплохо горит:faq:) и котёл каким то мхом оброс, до этого такого не было! Стенка задняя после того как со шкрябаю сразу покрывается мелкой пылью?
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @art123, так это сажа! Горит она очень хорошо:( (Обычно такое только на классическом ТТ наблюдал. Мало воздуха для горения!
  13. art123
    art123
    art123
    М.О
    надо прибавить мин обороты вентилятора (стоит по заводским 14)?или там где пишет избыток воздуха (стоит по заводским 1.0)?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зависит от того на какой мощности преимущественно работает горелка. Если на самой малой, то нужно прибавить "мин. обороты", если выше, то "избыток воздуха". В вашем случае скорее всего последнее. Поставьте сразу 1.3 и увидите результат.
  15. art123
    art123
    art123
    М.О
    Ок поставил, понаблюдаю.
