1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    согласен, нет опыта отопления на пеллетном оборудовании. Три недели как топлюсь. То есть мой коржик - не коржик, и ничего страшного?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Цвет странный. Похоже кошак на сухом корме сидит...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga: Коржики и на всю горелку бывают ;):aga::hndshk:
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Но у меня эта какашка всего за два дня образовалась. А что будет за неделю?
    Все-таки считаю такого не должно быть. Вск-таки какова физика процессов образования коржей (пластик, параллон и т. д. оставим за бортом - у меня их нет). Может воздуха маловато из-за низкого напряжения (у меня сейчас 1,0). Вчера приехал ИБП, но лень воткнуть было.
    У меня наличие кошек в доме исключено (хотя я был бы и не против). На территории два алабая ходят.
  5. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Вы бы видели что у меня иногда за день образовывалось, недавно вот коржик спекся почти до самого верха, аж пластиковый корпус датчика пламени поплавился. Но это моя лень и отъезд на 3 дня, пневму надо было доделывать. но поигравшись с массой пеллет, можно добиться что горелка будет чистой, но возрастает расход пеллет.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:. То же их не жалую, как и мои собаки в прошлом-). А по теме, вам нужно понаблюдать ещё... Погонять на разной мощности. Сейчас какая? А потом можно начинать эксперименты. этом случае, добро пожаловать в наши ряды.
  7. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Сейчас мощность в районе 3-4 кВт. За приглашение спасибо.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На этой мощности коржи, при текущем качестве пеллет, будут всегда. Лучше перейти на старт стоп, или заняться экспериментами с горелкой. Это огромное поле...
  9. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Опять про качество: у меня качество пеллет нормальное. Я это знаю на 100 %. Про мощность, наверное, так и есть. Но я уж доведу начатое дело: пытаюсь вычислить расход пеллет в масштабе больших чисел: загрузил 100 кг пеллет, жду, сколько времени будет топить при Т за бортом -5 -10 градусов. После этого, наверное, вновь уйду в старт-стоп (если погода разумеется поспособствует)
    Перед экспериментами я предпочитаю провести все необходимые процедуры: знать фактический расход пеллет в зависимости отт тем-ры за бортом, тем-ры в доме. Данную статистику нарабатываю не менее трех-четырех дней. Затем, на разных пеллетах и режимах. Иакже нужен будет газоанализатор. И только после этого преступлю к экспериментам пары горелка-котел. В противном случае весь эксперимент будет неверным
  10. astafievv
    astafievv
    astafievv
    Нижний Новгород
    У меня котел Пересвет 30М, горелка сороковка, купил в августе, запустил месяц назад.
    В первые же сутки на заводских настройках (примерно через 12-13 ч непрерывной работы, в ночь оставил и уехал) пошло обратное горение, приехал еще дымок в котельной оставался, рукав оплавленый на шнеке болтался и кучка пеллет на полу, в горелке все завалено естественно (сим карта еще не установлена была).
    Вставил симку измерил пеллеты (1350гр/100сек.) поставил старт-стоп, те же 12-13 часов, смс нерозжиг, помчался туда, горения обратного не было, просто завалено все.
    Начал копаться в настройках получилось несколько дней топить в непрерывном режиме без коржей и очистки занизив массу пеллет до 1050гр, То 38 гр., мощность мах18квт мин7 (на поддержании горения получается все время Тк 44-45, То 38, пламя 118-127, мощность 7-8).
    Все манипуляции такие как увеличение То до 45-50гр, установка фактической массы пеллет, режим старт-стоп, прибавка мощности мах 20-24 квт, избыток воздуха 110-120% приводят к одному результату, 12-15 часов и котел встает.
    Пневмо-очистку пока не подключил, хотя горелка пришла с клапаном и с трубками. Вай фай тоже не использую т. к. не живу.
    Пробовал сделать погорячее с настройками мах 24 квт, То 50гр, масса пеллет 1050 гр избыток воздуха 100% пуск с чистой горелкой и Т в системе около 28 градусов. Совсем приуныл, пламя терятся до 0 после каждой подсыпки через раз, но вроде разгорается, ждать не стал, на расчетную То котел не вышел, через часов 5 прислал смс нерозжиг.
    Сам розжиг при чистой горелке всегда стабилен 2,5-3 минуты.
    Нужно уехать дня на два, не знаю что делать, есть ощущение что настроить можно если просидеть с вай фаем пару недель не отходя от котла.
    Тему не стал создавать новую.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @astafievv, подключите пневмоочистку и живите спокойно
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq: Вот это пеллетки! Не торфяные, случаем? Тогда всё закономерно.
  13. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Уважаемый Анарам, здесь нет экспериментов! Пока! И дело у человека, задавшего вопрос явно не в пневмоочитске. Опять вводите людей в заблуждение!
    может быть задам глупые вопросы, но тем не менее:
    1. тяга дымохода, подсосы воздуха. Это может быть причиной обратной тяги;
    2. тепловая мощность котла у Вас какая?
    Мне тоже не навится работа горелки в режиме старт-стоп. Но я грешу на то, что у меня минимальные мощности 3-4 кВт. Поэтому я перешел пятый день на работу без режима старт-стоп, немного пожарче дома, часть тепла теряется, но зато стабильность. Думаю, скоро похолоднее будет и эта проблема исчезнет.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А при чем тут эксперименты? Горелка идет в комплекте с пнвмоочисткой, которая по отзывам пользователей работает хорошо. Пневмоочистка как раз для случаев когда нужно не заглядывать в котел, но работа нужна
  15. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    И все-таки скажите, какие у Вас пеллеты.
